Страница 88 из 119 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #871
    zx_
    tnt23, вот такое в описании нашел — «Если Вы получили данное описание для самостоятельной настройки КНГМД, то ис-
    используйте тест и рекомендации по настройке КНГМД из ж.РАДИО N2 1993 года,
    также при установке RK-DOS на "Радио-86РК" воспользуйтесь схемами и дампом те-
    ста из данной статьи. ЭВМ "СПЕЦИАЛИСТ" уже имеет "чип-селекты" E000,E800 и F000
    и поэтому установка дешифратора не требуется. При подключении второго НГМД не-
    обходимо вытащить из дисковода A: резистивную матрицу (для привязки сигналов).
    Распайку системного разьема (стандарт "МИКРОШИ") можно взять из ж.РАДИО N2,1993
    Значит ли это, что контроллер подключается к Специалисту ? и видимо не очень сложно и должно работать ?
  2. #871
  3. #872
    200
    138 сообщений
    zx_, про специалист не знаю. По идее, должно работать, если вывод на экран в "Специалисте" не сильно притормаживает процессор. (Смутно помню, что вроде там грамотный арбитраж сделан и процессор при выводе на экран не тормозится вообще, в отличие от ВГ75 в "РК" и ему подобных).
  4. #873
    г. Балашиха
    так и не нашлось желающих приколхозить к специалисту?
  5. #874
    Если речь о использовании РК-КНГМД на Специалисте, то продолжение перенесли в другую тему:
    http://zx-pk.ru/threads/28485-rk-kng...ista-quot.html
  6. #875
    138
    113 сообщений
    Так нужно для начала Специалист заиметь.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    200
    138 сообщений
    Оставлю тут на память.
    У меня к плате КНГМД припаян кусок плоского кабеля с 34-контактным гнездом:
    Гнездо IDC-34       КНГМД
    Пин    Сигнал       Пин  Сигнал
    8      INDEX        12   IP
    10     MOTOR A      11   DISC_A
    12     DRIVE SEL B  10   DISC_B
    14     DRIVE SEL A  11   DISC_A
    16     MOTOR B      10   DISC_B
    18     DIR          9    DIR
    20     STEP         8    STEP
    22     WRDATA       7    WR_DATA
    24     WRGATE       6    WR_GATE
    26     TRK00        5    TR00
    28     WPROT        4    WPRT
    30     RDATA        3    RD_DATA
    32     SIDE         2    SIDE
    34     DC/READY     1    READY
    1,3,5,7,9,11,13,15,
    17,19,21,23,25,
    27,29,31            14    GND
    В гнездо вставляется обычный шлейф от PC на 2 флопа "с перекруткой". Флопы (Samsung SFD-321B) доработаны так, чтобы на пин 34 выдавать сигнал READY (в большинстве PC флопов туда идет DISKCHANGE, и у некоторых флопов есть возможность перемычками выставить READY).
    Питание на флопы подается от отдельного источника питания.
    Последний раз редактировалось tnt23; 01.03.2018 в 21:16.
  8. #877
    zx_
    картинка с журнала
  9. #878
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    картинка с журнала
    Все в одну кучу: Электроника КР, самодельный БП и программатор, КНМГД от Микроши
  10. #879
    zx_
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    КНМГД от Микроши
    на нем написано Радио-86РК, поэтому и выложил
    этот сайт размер обрезал чтоль, плохо видно
  11. #880
    Ковров
    всем привет!!! досталась мне тут микроша с репликой КНГМД в комплекте дали 2 дискеты. пятерку и трешку. при запуске трешка выдает I/O ERR, пятерка просто зависает. как я правильно понимаю при подключеном дисководе дожнен выдавать FILE NOT FOUND? в какую сторону смотреть? паять толком не умею если что.
    C64C+1541II
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
