Показано с 1 по 10 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Приведение ассемблерного фрагмента без заключения его в теги (code.../code) приводит ассемблерную программу в нечитабельный вид, похожий на исходники для ассемблера МИКРОН, когда размер объектного кода приблизился к 2.5 кб и из текста вынуждено пришлось удалить всё форматирование. Если Вы отредактируете своё сообщение, добавив тег 'code', то читатели форума, читающие эту тему в дальнейшем, будут Вам благодарны.
    Сделал.
    (кстати в счётчик времени ожидания HL загружается 0, т.к это было для ОРИОНА, который в 3-4 раза быстрее РК,
    Нет, ноль в оригиале Седова, счетчик идет на уменьшение , т.е. от 0000h -1 при первом проходе и до 0000h
    Но, если Вы в редакторе текстов выполните поиск метки 'WRSKT:', то увидите,
    Да, это так при записи, при чтении такого нет !
    Вы ввели паузу на 0.5 секунды
    Гораздо меньше от 1FFFh до 0, в сторону уменьшения, другими словами от 0 до 1FFFh , что меньше 0.5 сек. Я так же взял в расчет, что проц выполняет и др п/п доса до проверки RDY, что тоже занимает время и в сумме с циклом дает необходимое время.
    Если средний размер игры 20 кб, т.е она имеет размер в 40 секторов по 512 байт, то вызов п/п-ммы READY 40 раз при копировании этого файла затормозит работу на 0.5 сек * 43 сектора (1 сектор в каталоге, 1 сектор во VTOC и 1 сектор Track/Sector LIST плюс число секторов самого файла). на 21.5 секунды. Если копируется диск 400 кб, где 800 секторов, то копирование затормозится на 400 секунд, т.е на 7 минут.
    Все это в теории, но (см. выше, цикл для RDY меньше 0.5), игрушек по 20кб не так много и записывать их один раз , а не тиражировать).Да и так все работает без тормозов и очень быстро, 7 мин я ни разу не ждал (это перебор ))). Хотя и софта который мне интересен и на дискетку то не набралось))
    Sancho45, выложи свой вариант ПЗУ c задержкой перед RDY, проверю свои "нерабочие" флопы.
    Пожалуйста
    dos29_delay_rdy.rar
    константа для задержки со смещением 0D45 h от начала прошивки, там 00 1F, т.е. в нормальном порядке 1f00, что даже меньше чем я указал выше. можно сделать больше или меньше. Для микроши D3 C1 исправленно на D3 D1. Если кто на 86рк, то надо обратно D3 C1 со смщением 0DBE h от начала прошивки. И сигнал RDY со стороны контроллера на землю)
    О результатах отпишитесь пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Sancho45; 27.07.2017 в 09:12.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
