Страница 114 из 119 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1131
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Mizetsky Посмотреть сообщение
    Как оказалось, он имеет OSD
    попытался понять как и откуда береться "слой" графики OSD, который в свою очередь подмешивается к основному видеосигналу компьютера ....
    Исходя из материала с сайта автора - надо "прилепливать" еще один контроллер STM32 который это все выводит вместе с основным мелким экраном.
    Это верно? Жаль , что на плате готека нет такой возможности, чтобы не плодить россыпи STM-ok на каждый случай... Они могу это все делать на одном ядре одновременно при тех высоких тактовых и куче таймеров на борту каждой STM32
  2. #1132
    37
    30 сообщений
    Да, цепляется еще один контроллер. Сейчас на один ВМ80 приходится четыре контроллера:
    Мега48 - клавиатура, STM32F105 - Готек, STM32F103 - OSD для Готека, RP2040 - RGB->VGA.
    Сигнал меню должен подмешиваться к аналоговому выходу, но на выходе VGA нет смешанной синхры,
    что-то городить было лень, поэтому я просто взял синхросигнал с платы РК, а сигнал меню
    подключил на вход синего RGB->VGA конвертера, отцепив его от платы РК. Поэтому
    основной текст на экране желтый (оставшиеся R+G), а меню синее. Для "попробовать" сойдет.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    backa(05.11.2023)
  3. #1133
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    RP2040 - RGB->VGA
    А это что за девайс? С РКшкой работает?
    wtf
  4. #1134
    37
    30 сообщений
    Это конвертер RGB to VGA на контроллере Pico RP2040. Придуман для Спектрума,
    но и с РК работает, причем результат лучше, чем со штатного видеовыхода с его
    "кривоватой" разверткой. Все четко вписывается в экран, можно подвигать вверх-вниз,
    вправо-влево. Один раз настроил и забыл. С ним РК "шестиядерным" стал:
    ВМ80+Мега48+SТМ32х2 шт.+RP2040(2 ядра)
    Он и в HDMI может, но я не пробовал.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 06.11.2023 в 01:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(06.11.2023), tnt23(06.11.2023)
  5. #1135
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Mizetsky, прошу прощения за задержку, вот еще тестовый hfe для проверки на готеке:
    Upd: ссылка удалена
    Должен увидеться без форматирования. Надеюсь, что в этот раз ничего не перепутал
    Последний раз редактировалось Pyk; 06.11.2023 в 13:49. Причина: Удалена ссылка
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(06.11.2023)
  6. #1136
    Minsk
    29
    23 сообщений
    может! пробовал))) единственное что не понравилось в варианте с HDMI : не захотел работать на моем 4К телеке (в отличии от варанта на Raspberry Pi Zero W - он работаетбез вопросов на 4К телеке, "ядра" там "потяжелее" - зато ему не надо клок от компа )
    Последний раз редактировалось backa; 06.11.2023 в 01:17.
  7. #1137
    37
    30 сообщений
    Результат тот же - ИО ЕРРОР
    cy6(06.11.2023)
  8. #1138
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Спасибо, исправленный вариант:
    https://disk.yandex.ru/d/fnMd5_k8s1arJg
    cy6(06.11.2023)
  9. #1139
    37
    30 сообщений
    Вроде работает, но не прочитались файлы ASM.COM и ASM.TXT, причем с разных копий образа.
    Выходит, флешка тут не виновата.
    Pyk(06.11.2023)
  10. #1140
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Mizetsky, уже неплохо, хотя пока не совсем понятно, почему не прочитались файлы.
    Исходный образ не совсем стандартный, но в эмуляторе работает.
    Предлагаю проверить на читаемость файлов еще один образ, более стандартный, чтобы исключить эту причину:
    Upd: ссылка удалена.
    Последний раз редактировалось Pyk; 07.11.2023 в 22:04. Причина: Удалена ссылка на файл
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
