Страница 14 из 119 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #131
    Лабинск
    Здесь утилитка для форматирования диска, которая запускается из монитора. Порядок использования:
    Перекидываем программку на РК с помощью WRKWIN32.
    Если дос не запускалась, запускаем ее (GE000), чтобы инициализировать переменные и пр.
    Выходим в монитор с помощью сброса и запускаем утиль (G0), далее следуем инструкциям на экране.
    Работает только с дисководом А. Сообщений об ошибках (типа не повёрнута защелка или нет диска) не выдает, поэтому будьте внимательны.
    Этот пользователь поблагодарил svl за это полезное сообщение:
    tnt23(24.02.2021)
  2. #132
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Форматер заработал нормально, но пока есть проблемы с чтением. Все время вываливается по ошибке IO ERR. Хотя сигналы везде проходят. Попробовал набрать тестовую прогу для проверки временных диаграм из журнала Радио (см. прикрепленный файл) и обнаружил 6 ошибок построчных контрольных сумм
    Строки 0030,0050,0060,00B0,00C0,0100.
    Главное что исправлений нигде не публиковалось. Еще раз убеждаюсь что прежде чем делать чтото по журналу Радио, нужно хорошо подумать. В строке 0100 догадался где исправить. А вот в остальных слабое знание АСМа не позволяет.
    Прошу помочь знающих людей.
    Выложил исправленный вариант тестовой проги. Заливать с посощью WRKWIN32.
    Запуск G0000.
    Последний раз редактировалось freddy; 11.03.2011 в 01:30. Причина: Выложил исправленый вариант
    Real Hardware!
  3. #133
    Лабинск
    Ошибки здесь:
    0036 - 5B, 005C - 1B, 0061 - 3B, 00B2 - B0, 00C3 - 1B
    В данном случае журнал нипричём, скорее это результат чистки сканированных картинок перед сборкой в djvu. В моем бумажном всё правильно.
    Вроде как у меня контроллер тоже не сразу пошел, но в чем это выражалось, никак не вспомнить. Что подбирал конденсатор С1, это точно, но вот зачем... Еще могут сами диски в плохом состоянии быть. Один из дисков, присланных тогда по заказу, пришлось выкинуть практически сразу.
  4. #134
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Моя версия полностью оказалась рабочей. Просто не заметил, что у флопика были перемычки под крышкой. Немного с ними поигрался и все в порядке
    Впечатления от контроллера очень приятные. Форматирует довольно быстро, читает тоже быстро. Дубовый и надежный как автомат АК-47. В силу того что применяет ФМ, я на нем смог использовать те дискетки что на РС были с бедами и не работали.
    В целом весьма полезная и простая в сборке вещь!
    Насчет конденсатора С1 скажу что оптимально где то как раз 100-150пф. При сильно больших значениях счетчики DD7, DD8 будут не успевать сбрасываться до прихода очередного синхробита. Микросхемы можно ставить любые. У меня сборная солянка на 155, 555 ,74HCT...
    Чето я сразу стормозил снять с РС 3,5' дисковод для тестов. Вот только что попробовал, все в пордке и с 3,5.
    Последний раз редактировалось freddy; 09.03.2011 в 20:39.
    Real Hardware!
  5. #135
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Вот и плата в формате Sprint Layout 5 для желающих повторить самостоятельно.
    Рассчитана в основном на клоны РК-шек без разъема "внутренний интерфейс".
    Шлейф лучше всего напаивать прямо на выводы процессора. Дисковод подключается стандартным РС-шным кабелем. Сигналы Motor_A+Disc_A, Motor_B+Disc_B соединены перемычками. Резистор возле DD14 на 200 Ом, остальные резисторы на 1 КОм
    Хотелось бы на заводе заказать. Будут желающие на не оригинальную плату - создам тему в барахолке.
    Последний раз редактировалось freddy; 18.03.2011 в 23:52.
    Real Hardware!
    Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    cy6(27.04.2023)
  6. #136
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Еще забыл фото собранного девайса. Вид пока не презентабельный зато все видно.
    Real Hardware!
  7. #136
  8. #137
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Тогда буду первым желающим. Взял бы парочку плат.
    Spectrum жив!!!
  9. #138
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Ок. Создал тему по заказу плат в барахолке.
    Real Hardware!
  10. #139
    Смоленск
    freddy,
    Вложения r86rk_fdc.7z (39.1 Кб, 22 просмотров)
    Архив битый...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  11. #140
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Перезалил еще раз.
    Real Hardware!
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
