Страница 20 из 119 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #191
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Всем отпишу, много заказов посыпалось, не успеваю. Сорри за офтоп.
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    Цитата Сообщение от 3IPL Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я так всегда и думал, пока на форуме нюансы эти не прочитал. Теперь мерещится всякое...
    Не нужны там эти ньюансы. Точно будет работать любая.
    Последний раз редактировалось freddy; 22.06.2011 в 15:10.
    Real Hardware!
  2. #192
    16 сообщений
    у меня в орионе импортные 55 работают нормально
    советские 84 года выпуска нет
  3. #193
    А в 84-м году были ещё "ИК55" или уже "ВВ55А"? И какая тактовая частота у вашего "ОРИОНА"?
    Радио-86РК, KAY-128, БК 0011М-01
  4. #194
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Для облегчения поиска нужных файлов в ветке, все необходимое собрал в один архив. Читаем readme.txt
    Порядок действий таков:
    1.Подсоединив контроллер набираем GE000 (ВК), если вывалилось приглашение ДОС, тогда СБР
    2. Загружаем через утилиту WRKWIN прогу test.rkr, запускаем и проверяем осциллограммы в контрольных точках на предмет соответствия журнальным.
    3. Если все ОК, загружаем форматер form.rkr и форматируем дискету.
    4.Далее перегоняем на нее утилитой WRKWIN все содержимое system.rar
    Заклеиваем окошко, это и будет системная дискета. Перегоняем по одной проге - загружаем в память, потом GE000 (ВК), вываливаемся в ДОС. В командной строке доса SAVE fname.ext,startADDR,endADDR
    5. Остальное по вкусу... я, напимер, на не системных дискетках кроме прог еще держу COMMAND.COM, AUTOEXEC.BAT, SE.COM. Места занимают мало, зато очень удобно. В аутоекзеке прописан запуск SE .
    Когда вываливаешся в дос оно все автоматом запускается
    Последний раз редактировалось freddy; 30.06.2011 в 23:49.
    Real Hardware!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    A_AVL(14.12.2022), cy6(27.04.2023), Pyk(14.05.2023)
  5. #195
    Воронежская обл.
    Делаю контроллер на КР-02, ОЗУ 32кб ,вход на К554СА3 , на нём же и программатор.
    Как отправить на него .bin файл ?
    Пробовал конвертировать BIN2RSS из emurk286
    Rss2Bin v.1.0
    (c) Copyright Виктор Пыхонин
    Нижний Новгород, 1999
    Имя rss-файла [.rss]: dos29.rss
    Тип компьютера (1:РК-86 2:Партнер 3:Микроша 4:Апогей 5:Специалист : 1
    Адрес запуска (hex):f800
    Количество блоков данных: 1
    Имя bin-файла с блоком #1 [.bin]: dos29.bin
    Размер файла 1000H
    Начальный адрес блока (hex):f000
    Загрузка обрывается почти сразу
    524B
    5353
    32DA (разное в зависимости от константы и адресов)
    FDC6 ?
    Emu80,Emulator3000 формат не понимают. Pkemul02 не работает.
    .rk файлы с играми загружаются.
  6. #196
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    К *.bin файлу нужно добавить шапку *.rkr вручную в hex-editor. [Start_Adr_H][Srart_Adr_L][Lenth_H][Lenth_L], т.е. как то так 00 00 10 00 и в конце файла штук 30 нулей. И будет счастье. Загрузится в память с нулевого адреса 4кб. далее уже смотрите сами что с ним делать.
    Real Hardware!
  7. #196
  8. #197
    Воронежская обл.
    Загрузить получилось , хотя и со второго раза.
    Мой контроллер так и не заработал , плату рисовал сам, ЛУТ ещё осилил для таких плат, возможно где то не усмотрел ошибку. Ещё наверно проблемы с питанием, при подключении контроллера через несколько секунд по экрану начинают появляется кубики а после и другие знаки. БП родной КР-02 .
    Подключал дисковод новой модели FD1231H получил ошибку I/O ERR , тест вроде бы показал что всё хорошо.
    Подключил дисковод 3,5 подревнее , сразу после DOS2.9 появилось мигающее подчёркивание в несколько знаков и экран тухнет.
    Может ещё и детали не все рабочие , отложил пока в долгий ящик.
  9. #198
    г. Челябинск
    freddy
    Купил сегодня все детали для контроллера, правда вместо ие5, взял ие9. Придется еще раз за ие5 съездить.
    На плате нет ошибок ?
    Никаких дорожек или выводов соединять/резать дополнительно не надо ?
    Сейчас думаю как панельки под ПЗУшки и вв55 и разъем дисковода в плату вбить
    Дисковод как выставлять? Как для спектрума или как для PC ?
  10. #199
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    ошибок нет. Разрезать или соединять может потребоваться только сигналы дисковода MotorStart и DriveSelect. Дисковод как для спектрума. Если шлейф с перекруткой (от ПС) то ставьте DS1, без перекрутки - DS0. Выводы панелек и разъема подпилите надфилем. Удачи в сборке.
    Real Hardware!
  11. #200
    г. Челябинск
    И еще одно, на схеме 7 резисторов, на плате насчитал 11.
    Какие номиналы у остальных ?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
