Страница 24 из 119 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #231
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Решил подключить КНГМД к "Радио-86РК" с памятью на SRAM. (http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...dio-86RК-SRAM).
    В этом варианте изменена дешифрация адресов. Не могу разобраться, как подключить дополнительный дешифратор на 555ИД7.
    Схемотехники, помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
ID:	39210   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #232
    Искитим
    АлександрПП,
  3. #233
    Ангарск, Иркутская обл.
    На днях решал ту же проблему, с этой же платой. Просто переделал всю дешифрацию на обоих ИД7 согласно оригинальной схемы и статьи о DOS(та что у вас), и по G E000 вышел в DOS 2.9. Правда пока сам дисковод не ожил. Да, собирал схему от Prusak.
  4. #234
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    АлександрПП,
    Миниатюры
    Это схема доработки из статьи в "Радио". Она для классической схемы ПК.
    У меня же плата с ОЗУ на SRAM, там дешифрация изменена.
  5. #235
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Сделал так же. Все заработало. Остается перегнать софт.
  6. #236
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На всякий случай поинтересуюсь - может есть у кого плата контроллера на продажу?
  7. #237
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Vladimir_S, по вопросам купли/продажи - сюда: zx-pk.ru/market
    Spectrum жив!!!
  8. #238
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня вопрос к тем у кого контроллер работает. В программе форматирования из под монитора - проверяет диск и рисует три точки, потом пишет что форматирует диск и опять рисует три точки. Мотор крутит, индикатор горит, щелкает при переходе на другую дорожку. Потом доходит до конца, переходит на 0 дорожку и пишет NO DISK.
    Вопрос - при форматировании так и должны оставаться три точки? Программа тест проходит правильно, дисковод 3.5, микрик на дисководе выкорочен. У меня 9 шт. дисководов и куча дискет, при любых вариантах результат одинаковый. Может кто что посоветует?Да, совсем забыл, при включении питания и входе в дос пишет I/O ЕRROR, после форматирования - NO DISK.
  9. #239
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Vladimir_S, вот фотка с результатами работы программы Format. И еще раз напоминаю, сигнал "готовность дисковода" надо пустить через резистор на землю, а не на +5.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 03.06.2013 в 18:38.
    Spectrum жив!!!
  10. #240
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    DATAsoft, Резистор такой же 1К?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
