Страница 37 из 119 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #361
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    Моё сообщение в теме РОМ диска видел, об добавлении в твой ДОС таблицы функций из ДОС 2.9?
    Ты же видел исходник, там есть зачатки таблицы, но флешмикрухи очень неповоротливые. А вот с РАМ на батарейке самое то.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Теперь у меня после экранной области распределение памяти - #9000-#9FFF, #B000-#BFFF, #D000-#FFFF. Причем любой блок я могу сделать как ПЗУ так и ОЗУ.
  2. #361
  3. #362
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Владимир, у тебя ведь есть и КНГМД журнальный. Проверь на нем, может это все-таки проблема ДОСа. Тут ДОС 2.9, а вроде как был 3.3 еще.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #363
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    КНГМД журнальный
    А я другого не знаю, есть еще?
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    Кстати, я ведь делал только на трехдюймовом дисководе. Может на 5'' и нормально будет, но даже пробовать не хочу.
  5. #364
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Я имел в виду, что схемы журнального КНГМД и контроллера от alexсp (автора платы и схемы) немного отличаются.
    Сегодня перекроил конфигурацию, и почти спаял диск SRAM 512Кб. Будет встроенный диск SRAM, а подключаемые FLASH. И Дос хочу сделать не просто что бы он работал сам в себе, а что бы из любой программы им можно было рулить.
    Ждем подробностей.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 05.03.2014 в 06:18.
    Karabas-Go
  6. #365
    Ангарск, Иркутская обл.
    Задался целью для проверки кол-ва записываемых файлов по предложению gdv2002. Дошел до52 шт. Правда писал один и тот же файл, только в имени менял номер на n+1. Расширение файла тоже брал разное. Проблем нет. Буду пробовать "длинные" имена, более большие файлы (писал по 4 сектора). Какие имена файлов были перед сбоем интересно? У кого было, пожалуйста, сообщите.
  7. #366
    г. Ульяновск
    ВОТ ЭТО ДЕЛО!!!, а то я всё же за ДОС 2.9, ХОЧУ его как классику и ЧТО БЫ КОНЕЧНО БЕЗ ГЛЮКОВ!!!!!!!!!! (и Z80 тоже!, ту даже!)
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:57 ----------
    Vladimir_S, Отдельное спасибо, что так долго не сдавался в победе ФДД!!!
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  8. #367
    201
    139 сообщений
    Как вариант, инфа на диске может портиться при записи, если есть проблемы с позиционированием головок (у дисковода), или с сигналами STEP (установка не на ту дорожку), SIDE (выбор не той стороны) и WRGATE (включение записи когда не надо). Также в приницпе могут быть проблемы, если на WRDATA подавать данные во время чтения, но это уже совсем должен быть странный дисковод.
    Короче, я бы проверил вышеупомянутые линии - форму сигналов, номиналы и качество резисторов подтяжки.
  9. #368
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Глюки дисковода
    Товарищи, проверьте работу дискогрыза при номинальной нагрузке на шины процессора.
    Как писал выше starik у него затирания файлов нет, но флоп он подбирал из множества, причем как он написал мне, такой-же флоп как у Vladimir_S (в плоть до близких номеров партии) у него не заработал, а Сонька шурует во всю. Но у starik_а не подключены дополнительные устройства и расширения, т.е. шины нагружены по минимуму.
    Второй момент мы заметили в беседе, это отдельный генератор на плате КНГМД версии от alexcp, напомню, что журнальная схема получает частоту с 12 ноги DD1 самого РК.
    Свои детальки на контроллер смогу получить только на следующей неделе, раньше до почты не доберусь и следовательно не соберу контроллер.
    Сделал пометочку себе, что при создании РК-Плюс нужно будет буфферизировать шины и вывести системный разъем.
    Karabas-Go
  10. #369
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть собранная плата? Хотелось бы увидеть фото с двух сторон, если возможно.Интересует техническое исполнение переходника на плату РК86.
    Вот собрал флоппи контроллер на плате от gdv2002.
    Фото прилагаю.
    Все подтягивающие резисторы установил 10 К, подтягивающие резисторы на сигналы флоппика поставил как в оригинале 1 К.
    В качестве флоппика отлично заработали два флоппа
    TEAC FD-235HF A110
    TEAC FD-235HF A291
    переделанные по этой статье:
    http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
    После переделки флоппика по данной статье сигнал готовности снимается с сигнала чтения, поэтому подтягивающий резистор на вход 22 ВВ55 не устанавливал, т.к. в данном случае сигнал готовности соединён с сигналом чтения, и одного подтягивающего резистора 10К установленного на 13 вывод ЛА3 достаточно.
    Долго пока ничего не тестировал, успел только отформатировать дискету.
    Как более подробно потестирую - напишу ещё ...
    Да, на шлейфе дисковода перекинул только сигналы 14 и 16, 10 и 12 не переворачивал.
  11. #370
    Ufa
    8 сообщений
    Записал системную дискету, всё работает как часы ...
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
