Страница 42 из 119 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #411
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    К стати по ссылке выше и фотки выложены как контроллер подключается в панельку ПЗУ. К сожалению мне так не сделать - БП немного мешает, так не охота шлейфы городить!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #412
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, У меня все собрано в корпусе Апогея и контроллер я собрал на монтажке. Завтра сфоткаю. Поставил себе БП на +5в в корпус, а +12 и -5 собрал на МС34063 на дополнительном поле на плате РК. Но буду убирать наверное. МС34063 шумят ужасно. Звук у меня подключен как и изображение через СКАРТ, так от преобразователей такой шум сильный.
  3. #413
    16 сообщений
    Схема дисковода была заточена под пятидюймовые дисководы. У трехдюймовых дисководов вместо сигнала готовность (READY), сигнал смена диска (DISK_SHANGE).
    На моем трехдюймовом SAMSUNG SFD-321B на плате есть перемычка (как SMD резистор с маркировкой 000). И она перепаивается в положение или RDY или DS.
    Если запаяна как DS, то как по схеме стоит резистор на +5в (34 контакт разъема) все время пишется, что нет диска. Если 34 контакт посадить на общий провод, то все работает, но периодически глючит. А вот после переделки не было ни одного глюка.
    Т.е. вы переделывали контроллер дисковода? Раз у железного 3" дисковода есть альтернатива...RDY/DS. Или всё же переделали саму железку, т.е. сам 3" дисковод, а не плату контроллера дисковода???? Уточните, если не трудно.
  4. #414
    г. Ульяновск
    Rokl, САМ дисковод
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Я не скрывал и про переделку писал не только я.
    Я шуткой конечно и про данную переделку знаю, а имел я ввиду, что именно у тебя заработало и молчишь, по моему прыгать надо, а то я уже подумал от глюков не избавиться на РК+ФДД, и уже полтора года не могу им заняться ни возможности, не желания из за флопа не было.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  5. #415
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Кстати о переделке 3" дюймовых дисководов. Я еще когда к Ориону прикручивал дискогрыз, столкнулся с проблемой - не хотят на одном шлейфе работать 3" и 5".
    Пришлась поизвращаться.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=546685&postcount=357
    А после переделки попробовал на Орионе-про, все отлично пашет. А вот не переделанный 3" c 5" на одном шлейфе конфликтует.
  6. #416
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Процитирую часть описания ДОС-2.9
    Контроллер накопителя на гибких магнитных дисках (КНГМД) предназначен для
    сопряжения ПЭВМ "Радио-86РК" (и других совместимых ЭВМ) и дискового накопителя
    типа ЕС5311, 5305, 6321, 5313, 5350, TEAC-FR55 (т.е любых НГМД имеющих 2 сторо-
    роны и 80 дорожек). High-Density дисководы на 5.25" не могут использоваться,
    т.к они обеспечивают большую скорость вращения диска и требуют изменения схе-
    мы КНГМД, но High-density дисководы на 3.5" могут использоваться с данным
    КНГМ, т.к не отличаются по скорости вращения диска от обычных DD-дисководов.
    Получается изначально малые флопики подразумевались!
    Я полноценный БП собрал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=671651&postcount=480
    На Феникса собираю тоже импульсник, +12В; +5В, но более "навороченный", со стабилизацией, отсюда: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22182
    Последний раз редактировалось gdv2002; 28.08.2014 в 07:32.
    Karabas-Go
  7. #417
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    ещё бы фото переделки флопа, именно твоего!
    Все очень просто, перепаять перемычку, а у микрика отогнуть крайние контакты. За почти два месяца я не видел предупреждения об ошибке.
ID:	49162   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #418
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, А я вот такой пятивольтовый БП поставил и контроллер спаял для корпуса Апогея.
ID:	49164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49165   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #419
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А вот кстати для тех кто хочет начать изучать ассемблер с помощью программки *STF* написал сейчас загрузчик. На диске должны находиться файлы из папки STF. Нужно просто запустить файл STFSTART. И все нужные файлы загрузятся и запустится STF.
    • Тип файла: rar STF.rar (8.5 Кб, Просмотров: 175)
  10. #420
    г. Ульяновск
    Это что бы окошко у дискеты не заклеивать?
    И файлы не пропадали?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
