Страница 50 из 119 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #491
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    А ни кто не цеплял 5,25 дисковод? Как дисковод настраивать, как для спека?
    Я цеплял. "Электроника МС5305", "Teac FD55F", "Robotron CM-5603" и много-много других Mitsumi, Panasonic. Все работало.
    Если у вас контроллер на моей плате, то там шлейф стандартный PC-шный с перекруткой. На дисководах должны стоять сигналы выборки DS1, как на PC.
    И на плате контроллера сигнал RDY, по схеме подтянутый на +5В, нужно этим же резистором подтянуть на "землю".
    Последний раз редактировалось freddy; 24.01.2016 в 04:14.
    Real Hardware!
  2. #492
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нахрена тогда дисковод переделывать?
  3. #493
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Не нужно дисководы переделывать, они не при чем. Сигнал RDY не туда притянут.
    Real Hardware!
  4. #494
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Плата контроллера квадратная, от автора срам версии рк. На залипухи все проверил, пока ничего не пойму.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #495
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Очень даже при чем. После переделки 3.5 дюймовый дисковод неотличим для контроллера от 5 дюймового. До того как я переделал дисковод, и сигнал READY был подтянут к земле (потому что при подтяжке к плюсу вообще не работал), работало, но периодически глючило. После переделки и подтяжки RDY к +5В не было ни одного глюка. Что в общем то закономерно.
  6. #496
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Сломал уже мозг весь. Резюки подтяжки как в оригинале 1к поставил, ВВ55 поменял на заведомо исправный - результат один I/O ERR!!! Либо мои флопики и после переделки с РКашкой не дружат!
    Karabas-Go
  7. #496
  8. #497
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Плату контроллера сфотографируй, посмотреть. И кстати, микрухи тестером мелкой логики проверял?
  9. #498
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Плату сфоткаю сейчас, а мелочь не помню уже, проверял или нет, вроде должен был.
    Вот:
    Вечером фотки лучше не получаются.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.01.2016 в 15:58.
    Karabas-Go
  10. #499
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я сейчас никуда и ни одну микруху без проверки не ставлю. И как показывает практика - не зря. Очень редко, но попадается брачек.
  11. #500
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Согласен, но не помню был в то время тестер или нет, вроде был уже. Фотки постом выше.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
