Страница 99 из 119 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #981
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex.Ismagilov Посмотреть сообщение
    Тут вероятностно: при отладке много раз оставлял диск в дисководе, и ничего. но на какой-то раз - диску конец
    Alex.Ismagilov, вот такая же фигня. Сколько раз оставлял в дисководе - все нормально, но на N-раз дискета оказывается битая. Какой то закономерности я не увидел, поэтому и спросил
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    константа для задержки со смещением 0D45 h от начала прошивки, там 00 1F, т.е. в нормальном порядке 1f00, что даже меньше чем я указал выше. можно сделать больше или меньше. Для микроши D3 C1 исправленно на D3 D1. Если кто на 86рк, то надо обратно D3 C1 со смщением 0DBE h от начала прошивки. И сигнал RDY со стороны контроллера на землю)
    О результатах отпишитесь пожалуйста .
    Sancho45, проверил свою прошивку (у меня Р86РК) и сравнил с вашими корректировками.
    По адресу 0D45 у меня 00 00 - меняем на 00 1f
    По адресу 0DBE у меня D3 C1 - оставляем без изменений
    Верно?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #982
    201
    139 сообщений
    Даже если защитить дискету от записи?
    Вопрос остается открытым. Давайте попробуем все же разобраться, что такого волшебного происходит, что после нескольких сеансов "файлы сыпятся". Даже на защищенной дискете?
    апчём речь ? откуда инфа, что дос с задержкой ? Проверялась эта версия, замерялось время ?
    Это тот же самый дос, только в оригинале цикл, который ждет сигнал READY, а по документам он выдается через 500мс после обращения к диску, в моей версии цикл не ждет сигнал READY, а просто ждет примерно 200-300мс. Единственное - ждет при каждой попытке записи. На чтение это п.п. не используется, если меня память не подводит. Так есть еще версия от barsikа, где привязка к сигналу INDEX. И речь идет о тех у кого нет сигнала в дисководе, что бы дождаться готовности дисковода !
    А собирающим, периодически по две страницы ныть, что все глючит и не понимать в чем проблема- это канонично ?
    Радиолюбительство вообще для сильных духом
    А дисководы без сигнала READY существуют?
    А что будет, если шпиндель раскручивается дольше 500мс, а цикл ждет 300мс?
  3. #983
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    если он раскручивается дольше 500мс, значит дисковод не исправен ! Заводом изготовителем указано максимальное время до 500мс(читаем доки), по факту гораздо меньше, но константу можно поменять.
    tnt23, специально вырезку подкреплял к сообщению ТУТ
    не понятен вопрос. Существуют с сигналом DiskCHG которые, но их не предполагали подключать к контролеру 86рк на 580вв55, и Седов не предполагал подключать дисководы без сигнала READY к этому контроллеру! Или к чему вопрос ?
    Не верно! там код цикла изменен, просто скачайте оттуда прошивку и поменяйте один байт для 86рк
    Тут barsic свой вариант продвигал, но я его так и не потестил.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.01.2020 в 12:27.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Shumadan(08.01.2020)
  4. #984
    201
    139 сообщений
    Сообщение от tnt23
    Я порылся в паспортах на старые дисководы с Shugart интерфейсом, сигнал READY закладывался изначально, но смысл его может быть разный. В одном случае это признак наличия диска в приводе (закрыта дверца), в другом - признак обнаружения импульса INDEX, который может пройти задолго до раскрутки шпинделя до номинальной скорости. Ну это детали, в остатке - скорее всего, READY есть в любом дисководе, а уж найти сегодня 3.5" дисковод без READY или без возможности переделки DISKCHANGE на READY нужно постараться.
  5. #985
    275
    148 сообщений
    смысл всегда один - дисковод готов ! Disk change - совсем другой сигнал и никакого отношения к готовности не имеет. И то что им заменили сигнал на 34 пине - это тоже другая история. В этих дисководах сигналы вообще не выдаются в том числе и INDEX, пока дисковод не готов, но 86рк об этом не знает и пишет IO ERR
    в доках все это есть !
    и тем не менее, люди стараются и без переделки найти не могут
    Удалось подключить с переделкой два 3.5" дисковода: Sony и Samsung.
    А переделывать не надо , надо что бы он был изначально. И всякие спектрумы и другие пк в пример тоже брать не стоит, там БИС ждет сигналов, 86рк ничего не ждет, кроме READY и сразу начинает работу, если он на земле или с дурацкой переделкой, хотя других сигналов нет
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.01.2020 в 12:55.
  6. #986
    275
    148 сообщений
    tnt23, вы их переделывали? Как на картинке
    Этот дисковод тоже глюкает ? вроде тут есть родной READY, только не понятно зачем провод, в нашем случае он не нужен, только перемычку с DC пересавить на RDY и все
    у меня такой- 100% не глючит и работает как надо ))
  7. #987
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Сделал так же. Дисковод Samsung 321 c перепаянной перемычкой на RDY
    Прошил откорректированный ДОС. 34 ногу разъема контроллера посадил на землю.
    Вроде никаких изменений не заметил, все работает так же.
    Несколько раз выключал с оставленной дискетой, включаю все работает. Потом отлучился по делам. Пришел, пытаюсь загрузить SE. Вот фиг! Компьютер в улет. В итоге вынул дискету, вставил другую. Там тоже ошибка. Вставил обратно первую. Как не странно, все загрузилось все программы с диска работают. Это дисковод проблемный?
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Sancho45(08.01.2020)
  8. #988
    275
    148 сообщений
    нужен только для тех флоповодов у которых нет RDY, без переделки. Ну хоть работает )
    есть же еще дисководы, как я понял, их можно с этой версией доса попробовать, но возможно и с контроллером проблемы или с вв55, они тоже глючные бывают. У меня 2 штуки были, в пошаговом работают, на частоте не работают )
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.01.2020 в 18:54.
  9. #989
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Да конечно пробовал, дисководы менял. Все работают, но с "чужого" диска загружают только директорий. Хотя Sony файл с самсунговского диска смогла загрузить с 5 раза. В общем пока о надежной работе можно забыть.
    наверное уже всех задолбал. Еще есть вопрос.
    Тут есть сообщение https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...l=1#post607209 как снять "порчу" с файла SE. Тот что есть в архиве, с ним нужно проводить такую процедуру? А то у меня все файлы грузятся кроме этого, вылезает ERR.
  10. #990
    275
    148 сообщений
    Еще есть вопрос.
    О каком архиве речь ? На 13 стр архив с нужным SE.
    Shumadan(09.01.2020)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
