Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Линии на знакоместах
    Саранск
    247
    106 сообщений
    riskej, суть была не в том, где показывают мультиколоры (имелись ввиду не триколоры, не двуэкранки, а настоящие мультиколоры), а в том, что почему бы и не попробовать воспользоваться полосками. Может кто-то делал.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    83 сообщений
    При нахождении рядом пары инвертированных знакомест (то есть белый-голубой, а рядом например голубой-белый) на их границе получается как бы полоска выделяющегося цвета.
    А если одно из знакомест имеет одинаковый paper/ink полоска будет видна?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не помню. Вроде нет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Я на когда-то живом Скорпионе (жёлтая плата) эту вещь пытался юзать.
    Получалось следующее:
    Если PAPER/INK и пиксели в ПРАВОМ инвертированы - то полоска есть.
    Если PAPER/INK в ПРАВОМ знакоместе одинаковы и пиксели заполнены - то тоже есть.
    Если в последнем случае включен FLASH то полоска мигает.
    Пришел к выводу что это как-то связано с некорректной выборкой/отображением. Буд-то бы байт "чуть"-чуть вылазит из под атрибутов. Но я не специалист, могу ошибатся.
    Применение нашёл только тупым разделением экрана по вертикали.
    У моего друга "зёленый" скорп был, там та-же фигня, он ещё меньше меня в схемотехнике шарил, поэтому не стеснялся говорить что эта полоска - доказательство того что на Спеке есть пиксели меньше стандартных
    triebkraft
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    если эта фишка есть на фирменной машине, то эмулятор должен ёё эмулировать, соответственно на скриншоте тоже это должно быть.
    сомневаюсь, что это фирменный глюк... это из того же плана имхо как черный с яркостью - то есть трабл при взломе ULA в ссср...
    Одесса
    186
    89 сообщений
    аппаратно сей баг воможно убрать?
    может неправильно отрегулирована синхронизация атрибутов на знакоместа...
    г.Слоним Гродненской области
    Проблема исключительно аппаратная. Клоны, выпускаемые промышленно (у нас в Белоруси - Байт и Сантака) таких артефактов не имели. Кажется Балтик тоже.
    Впервые я с такой хренью столкнулся в самопальных Пентагонах. Поначалу пытался сражаться, ставить различной емкости конденсаторы на разные сигналы, да ничего путного не вышло, если убирается в одних знакоместах, то вылазит на других. Обсуждали этот вопрос с Prusak, он тоже в своем старом Пентагоне сражался, и даже победил применив регистр. Завел на него все необходимые сигналы и затактовал ни то от 8 Мгц, ни то от 16, уже не помню, можешь ему написать в личку, спросить. Короче он победил эту хрень.
    Красноярск
    +1 к предыдущему оратору
    Нужно просто поставить в разрыв между цифровыми выходами RGB и аналоговым формирователем регистр, на который завести 4 TTL сигнала R G B I, выход на аналоговую часть, и затактовать регистр от пиксельклока 7Мгц... Все дела.
    Возможно сигнал активности (/OE) придется повесить на какое-нибудь гашение луча, но и без него должно работать...
    Я этого не делал, но как это работает я в состоянии понять
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Блин, аппаратчики. Я спросил один конкретный вопрос - как это посмотреть на PC, чтобы было видно. В Unreal не показывает. Кто-то знает?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Я знаю! НИКАК!
    Тебе же намекается разными способами что это фигня для спектрума не характерна, ее даже не на каждом реале увидишь, а только на особо кривых образцах. Я когда впервые с этим столкнулся - увидел свои рисунки на пентагоне, так кинулся все руками править. Потом пытался конденсаторы паять, потом сравнил на других своих клонах - везде нормуль, только пентагон полосы дает. Ну и забил на это дело. И ты забей! Раз проблема железная, то и решать ее калёным железом (ну или медью)! Нечего програмно всякие глюки поддерживать...
  1. Клиппирование линии
    от elfh в разделе Программирование
    Последнее: 18.10.2024, 23:25
  2. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
