Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Линии на знакоместах
  1. #31
    S.Pb
    Shadow Maker, вопрос не в идиотах, а в том чтоб вообще глюки не поддерживать ни при каких обстоятельствах. В нормальном компьютере этого нет и быть не может, так зачем это ещё и в эмули тащить? Нет этого вообще и быть не должно нигде - табу! Это не фича, это - глюк! ..а глюки необходимо устранять, а не разводить..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.12.2009 в 00:43.
  2. #31
  3. #32
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Эмуль на то и эмуль, что эмулирует. Раз уж всякую хрень эмулируют, пусть и это опционально могут. Я за прогресс, надо, не надо - люди сами разберуться, а чтобы сама возможность - была. А то у тебя подход типа "нафиг не нужен отладчик в эмуле! в нормальных машинах этого не было!". Не нужно - не пользуйся, а если есть сама возможность - это очень правильно. А мы с Destr'ом обсуждали вообще отдельную программу для просмотра, почему ты так плохо читаешь?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #33
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от psndcj Посмотреть сообщение
    сомневаюсь, что это фирменный глюк... это из того же плана имхо как черный с яркостью - то есть трабл при взломе ULA в ссср...
    скажу иначе, если эмулятор эмулирует какую то конкретную модель, и на ней такой артефакт существует, то эмуль просто обязан это эмулировать, так же как из звук работы дисковода (позиционирование). для страждущих можно сделать отключаемую функцию...
    Последний раз редактировалось daniel; 10.12.2009 в 05:38.
  5. #34
    S.Pb
    Это не прогресс, это - профанация!
    ..а так же функцию журчания воды в туалете через стенку у изобретателя сего чуда, и функцию монитора с потерявшей эмиссию трубкой, и функцию сброса компьютера при включении холодильника, и функцию брайта чёрного на криво сделанном компе, и функцию изменения цветов на экране в компьютерах, не имеющих привязки чёрного, и функцию неправильной геометрии экрана.. и как апофеоз глупости - функцию жужжащих мух и проезжающих трамваев, от которых трясётся если не весь дом, то хотя бы всё изображение на экране - чтоб уж совсем было реалити
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.12.2009 в 13:29.
  6. #35
    Miass, Chelyabinsk region
    да, вот если бы такое было, никто бы не посмел сказать, что эмуль - это отстой и что он не передает тех же эмоций
    а вообще, так можно дойти до того, что берем даташит на Z80, на ВГ93 и делаем все строго по описанию. ой, %10 прог не работают? так они же быдлокодерами написаны! такие проги не нужны!
  7. #36
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вот именно. Прекращаем флуд и начинаем думать над программой для отображения полупиксельных линий.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #37
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Пишу потихоньку, кинь пару-тройку скринов для теста (таких где а-глюк себя должен проявить)
  9. #38
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну ты сказал Нету у меня же. Для этого и просил. Ну сам в артстудии два знакоместа нарисуй, чего уж.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #39
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию А-глюк
    В общем вот что получилось, не знаю на сколько "правильно" глючит, вроде похоже...
    P.S. Flash не реализован
    Последний раз редактировалось Destr; 14.12.2009 в 20:21.
  11. #40
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Окей, щас попробую потестить.
    ---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:50 ----------
    Чот не пашет нормально.
    Вот скрин. По идее тут весь персонаж слева должен быть покрыт полосками - там синий с желтым, желтый с синим. А ни байды...
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...alDefender.scr
    И это, сделай опцию чтоли, чтобы полоски мигали, чтобы не выискивать их.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Клиппирование линии
    от elfh в разделе Программирование
    Последнее: 18.10.2024, 23:25
  2. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
