Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Линии на знакоместах
  1. #41
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию v0.2
    Пробел - вкл/выкл подсветки
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ага. Так вроде видать. Слушай, вот ишо чего. Надо бы ну например по Enter'у переключать цветное/без атрибутов/инвертированное. Так и проверить проще будет, всё ли нормально.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #43
    Колпино
    У меня вот получились такие картинки (если я конечно правильно въехал в суть "эффекта").
    На первой аттрибуты обновляются раньше на чем точки, на второй - наоборот:
ID:	14852   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Spectrum forever!
  4. #44
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Это сам рисовал или прога какая?
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Надо выяснить причину возникновения эффекта, иначе всё это напрасно.
    Программа в данный момент "эмулирует" неправильно (видно если без атрибутов поглядеть). А как "правильно" - не знаю, ибо до сих пор никто толком не сказал откуда оно берётся.
  5. #45
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не, несколько не так. Сдается мне, так и придётся ехать к родителям и фоткать картинки на фотоаппарат.
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Ну тут кто-то мудрый в теме писал, откуда оно берется, тока нифига непонятно, как оно выглядеть должно в итоге.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    Miass, Chelyabinsk region
    по виду похоже как на картинках в 44 посте, только, чисто субьективно, контраст (а может и яркость) должен быть поменьше у полосок.
  7. #46
  8. #47
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Если соберешся, то не забудь кроме фоток и сами оригиналы (scr) картинок. И чем больше материала для анализа будет, тем лучше. А то видать аппаратчиков куча, все гуры, а никто толком не скажет физику процесса.
  9. #48
    Колпино
    Прога писаная 5 минут в цэ++билдере.
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    смысл в том, что последний "полпиксел" левого знакоместа рисуется атрибутами правого (т.е. следующего). например, если сделать одно знакоместо залитое единицами с атрибутом 0, то его будет не видно (все черное). но если следующее знакоместо будет залито нулями с атрибутом 7 (тоже черное), то на их границе будет белая полоска. т.е. графика отстает от атрибутов на полпиксела.
  10. #49
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    На твоей картинке я выделил кружком пример "неправильного" глюка. Пиксели не должны вылазить поодиночке. Глюк проявляет себя так: Либо есть полоска на всю высоту знакоместа, либо нет. Твоя прога неверна. Нужно выяснить причину глюка, тогда можно будет точно эмулить.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это, мужчины, дайте ссылок на скриншоты, где глюк должен быть виден. Штук 10, я тогда съезжу, пофоткаю.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Клиппирование линии
    от elfh в разделе Программирование
    Последнее: 18.10.2024, 23:25
  2. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
