Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Линии на знакоместах
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Линии на знакоместах
    Известный то ли глюк, то ли хз как его назвать. При нахождении рядом пары инвертированных знакомест (то есть белый-голубой, а рядом например голубой-белый) на их границе получается как бы полоска выделяющегося цвета. Разумеется, такого мне хотелось бы избегать, в связи с этим возник вопрос - есть на PC какие-либо просмотрщики, которые реализуют этот эффект? А то конвертор я написал, чтобы оптимизировал картинку под отсутствие этого эффекта, а проверить негде.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    UnrealSpeccy с фильтром TV
    triebkraft
    для Born Dead #10 (вернее специально для ММА, который постоянно мучался с подобным багом на своем Пентагоне) писал конвертор screen_visual_optimizer1_0 - который правит сей баг. найти можно в приложении...
    Miass, Chelyabinsk region
    а я какой-то тест делал специальный, щас уже точно не вспомню, но у меня вроде эти полоски мигали
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да я сам себе написал подобное, мне проверить тока как выглядит А он у тебя как, так же как и мой ищет первое инвертированное знакоместо в линии и потом инвертирует всю линию до конца?
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    Увы, этот фильтр у меня мало того, что грузит весь проц и жутчайше тормозит, так еще и показывает эти полоски где угодно, а не только где знакоместа.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 18.11.2009 в 23:47.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    интересно, а никто не использовал сей глюк в полезных целях, тобишь в картинках для надобности. ну вы поняли мысль...
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну там особо-то не попользуешь, там же тупо одна вертикальная пиксельная линия, это если только для обводки как-то заюзать можно.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    зачем юзать глюк в картинках? чтобы потом сказать, что на той же пати картинка показывалась неправильно?))
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну делают же всякие извраты мультиколорные.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    [/COLOR]
    если эта фишка есть на фирменной машине, то эмулятор должен ёё эмулировать, соответственно на скриншоте тоже это должно быть.
  1. Клиппирование линии
    от elfh в разделе Программирование
    Последнее: 18.10.2024, 23:25
  2. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
