Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
- Пробовал посмотреть регистры при первом включении - не получилось...
На предыдущей УКНЦ нормально загрузится с дисковода не получилось,
но предыдущая УКНЦ видела контроллер без проблем...
Странно. Если при первом включении пробует грузится с дискеты, то регистры должны быть видны.
А так со стороны УКНЦ могут быть следующие проблемы:
1. Хреновый разъем. Либо плохо прижимает контакты, либо окисел.
2. Нестабильный источник питания, много помех.
3. Не поступает или искажен сигнал 4 МГц, который идет на ВУ1 и ВУ2.
На остальные микросхемы на УКНЦ как-то сложно жаловаться. Так к буферу 1801ВП1-055 подсоединены не только разъемы ВУ1 и ВУ2, но и 151ХМ1-031 (клавиатура, прогр.таймер, звук), 1801ВП1-120 (каналы обмена между ЦП и ПП). Если бы барахлил буфер, то это сказывалось бы на работе всей УКНЦ.
