Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Пробовал посмотреть регистры при первом включении - не получилось...
    На предыдущей УКНЦ нормально загрузится с дисковода не получилось,
    но предыдущая УКНЦ видела контроллер без проблем...
    Странно. Если при первом включении пробует грузится с дискеты, то регистры должны быть видны.
    А так со стороны УКНЦ могут быть следующие проблемы:
    1. Хреновый разъем. Либо плохо прижимает контакты, либо окисел.
    2. Нестабильный источник питания, много помех.
    3. Не поступает или искажен сигнал 4 МГц, который идет на ВУ1 и ВУ2.
    На остальные микросхемы на УКНЦ как-то сложно жаловаться. Так к буферу 1801ВП1-055 подсоединены не только разъемы ВУ1 и ВУ2, но и 151ХМ1-031 (клавиатура, прогр.таймер, звук), 1801ВП1-120 (каналы обмена между ЦП и ПП). Если бы барахлил буфер, то это сказывалось бы на работе всей УКНЦ.
    Казахстан, Алматы
    п.1) Визуально окисла не видно, пробовал во второй разъем тоже...
    и если бы контакт был плохой она бы контроллер случайно не видела,
    а так есть некая закономерность.....
    п.2) Пробовал подключать ПБ АТ, тоже самое, но подключал
    только +5V так как на плате УКНЦ стоит преобразователь с 5В на +-12В
    п.3) Как это проверить?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это только осциллографом или анализатором цифрового сигнала.
    Формирование этого сигнала зависит, от того какая схема. Если более старая квантовская с 580ГФ24, то 8 МГц идет на ЦП а он делит этот сигнал пополам и 4 МГц уходят на ВУ1 и ВУ2, а если схема более новая (там три кварца собраны в одном месте), то деление сигнала осуществляется на триггере.
    А так в остальном УКНЦ работает нормально? На клавиши реагирует, щелчки есть при нажатии? Тестирование (7-й пункт в главном меню) тоже нормально проходит?
    Казахстан, Алматы
    - Осциллограф и частотомер есть, На клавиши реагирует,
    тестирование проходит без сбоев..
  1. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  2. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  3. 68060, проверить в Питере
    от AlecV в разделе Amiga
    Последнее: 05.01.2009, 12:31
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
