Сообщение от
Alex_K
Это только осциллографом или анализатором цифрового сигнала.
Формирование этого сигнала зависит, от того какая схема. Если более старая квантовская с 580ГФ24, то 8 МГц идет на ЦП а он делит этот сигнал пополам и 4 МГц уходят на ВУ1 и ВУ2, а если схема более новая (там три кварца собраны в одном месте), то деление сигнала осуществляется на триггере.
А так в остальном УКНЦ работает нормально? На клавиши реагирует, щелчки есть при нажатии? Тестирование (7-й пункт в главном меню) тоже нормально проходит?
