Показано с 1 по 10 из 20
Тема: зеркальное отражение и автомаска
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию зеркальное отражение и автомаска
    Уважаемые! подскажите сколько кушают такие процедуры?
    понятно как напишешь так и будет,но кто писал отклинетесь плз. помнться в арт студио это очень медленно делалось.Стоит ли заморачиваться если спрайт 5х5 зн.мест
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Зеркальное очень медленно. Автомаску не делал, хотя, кажется, видел что-то где-то - но это факт непроверенный и потому бесполезный! Большинство быстрых процедур рассчитано на 2x2-спрайты. Блоки по 5 в квадрате уже подразумевают цикл, а это, в свою очередь, скорость стратегий (желательно - походовых), в аркадах с кучей подвижного на экране трудновыполнимо. Или развернуть эти циклы на килобайты кода, что симметрично снижает разнообразие в продукте за счет скушанной памяти.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    256-байтными табличками делать (т.е. для любого байта уже расчитано новое значение)
    таблички - как для зеркалки, так и для маски.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    што то туплю поясни плиз
    ;hl = from_addr ; de = to_addr ; b = table_mirror/256
    	ld	c,(hl)
    	ld	a,(bc)
    	ld	(de),a
    	inc	l
    	dec	e
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Я делал так:
    1. Зеркалка: Табличка для всех 256 значений.
    Например такая прога сформирует таблицу с адреса TABMIR:
    LD HL,TABMIR; кратный 256 адрес
    MT1 LD A,L
    DUP 8
    RLA
    RR (HL)
    ENDD
    INC L
    JR NZ,MT1
    RET
    А пользоватся так:
    LD L,байт который надо отразить
    LD H,TABMIR[
    LD A,(HL); результат в A
    2. Автомаска:
    Тут тот-же принцип. Строил две таблички по 256 байт (для левой и для правой сторон).
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    char,
    Destr, спасиб фтыкаю
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    ld c,(hl) 7t
    ld a,(bc) 7t
    ld (de),a 7t
    inc l 4t
    dec e 4t
    djnz m1 13t
    336 тактов на знакоместо? я правильно посчитал
    Последний раз редактировалось Totem; 08.11.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    если познакоместно - то лучше просто повторить код 8 раз подряд (без djnz)
    если по линиям спрайта - то принцип см. в теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8625
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    В саботерах емнип применили сабж
Метки этой темы
