Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Че это?
  1. #21
    Latvia, Daugavpils
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    а сброс нажимал?
    Ну само собой.....
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Процессор не жужжит...
    Посмотри тестером напругу на ногах 16,17,24,26 процессора. Везде должно быть близко к +5в.
    Посмотрел....
    16 - 3.49v
    17 - 3.8 v
    24 - 1.8 v
    26 - 4.49 v
  2. #22
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Ordok Посмотреть сообщение
    24 - 1.8 v
    Вот это нехорошо. У тебя WAIT почемуто "висит в воздухе". попробуй припаять резистор килоома 3-5 на эту ногу и на плюс питания. Потом снова включи комп (без ПЗУ). Или просто смотри куда теряется сигнал по этой дорожке.
  3. #23
    С.Петербург
    посмотри диодик, что идет на вайт....
    монтажки нет под рукой, так бы ткнул какой именно посмотреть...
  4. #24
    Latvia, Daugavpils
    По схеме WAIT идет так (рис) диодик звонится нормально , отпаял одну ножку диода на wait начало подаваться 4 вольта, но эффекта никакого, все тоже самое... как я понял EP 220 это ПЛМ-ка... вот думаю мож ей капец....
  5. #25
    С.Петербург
    врядли.
    хотя как теория - возможно, но маловероятно...
    через мои руки прошел не один десяток сворпов - ни разу не было битой турбины...
  6. #26
    Latvia, Daugavpils
    с EP220 выходит 2.5 вольта, а после диода уже 1.8, и 1.8 идет на проц.... почему такая фигня
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Напрашивается идея проследить по прошивке ПЛМ что формирует вейты, потом проследить те входные сигналы до ПЛМ.
    вторая идея - попросить у Mikka_A GAL22V10 и поменять микруху турбы.
  8. #28
    С.Петербург
    насколько я понял - нет осцилографа...
    ГАЛ попросить можно... почяемуж нельза.
    но я более чем уверен, что турбина жива.
  9. #29
    Latvia, Daugavpils
    Осцилограф можно достать, только не раньше, чем через пару дней....
  10. #30
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ordok, А перемычка на "Турбо" у тебя установлена? в турбе может и проц не тянуть (может его поменяли), и вообще при отключении турбы формирование сигнала вейт на плм-ке изменится, что скажется на уровне напряжения по этой линии.
