Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Орион-128:Замена РОМ-диска на флеш-проблемы
    Владивосток
    Единственный вопрос по "В10-A16". Если мне не изменяет память, В10 это вообще пустой контакт на плате Ориона (хотя и разведен на схеме ром-диска для "агрегатирования")
    Все верно. Это я в начале протупил, а потом исправил.
    Спасибо! Буду дальше экспериментировать. Хотя вроде все так и сделано, но не работает. Сигнал нормально доходит до ВВ55.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    55 сообщений
    Копай, должна работать. У меня работает
    55 сообщений
    Только сейчас толком рассмотрел название этой темы. Посмеялся. Чего и вам рекомендую
    Владивосток
    А что там такое? Ткните пальцем
    Запорожье
    флеш-проблемы
    Владивосток
    А что тут такого? Имеется же ввиду [Замена РОМ-диска на флеш]-[проблемы]. Тем более в данном предложении тире означает [есть, имеются].
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Посмеялся
    В жизни вообще надо много смеяться. Мож я так специально назвал тему...
    Toronto
    Цитата Сообщение от Gryphon Посмотреть сообщение
    Все верно. Это я в начале протупил, а потом исправил. Спасибо! Буду дальше экспериментировать. Хотя вроде все так и сделано, но не работает. Сигнал нормально доходит до ВВ55.
    Вопрос - а вы записали, прочитали и сравнили записанное содержимое флешки с оригиналом? Совпало?
    Бо у некоторых флешек - часть внутренней памяти может быть только для чтения, и переписать ее не получается, это называется бутлоадер... Как бы вы не напоролись на такую... Посмотрел доку - вроде у нее этого нет. А вот к примеру W29C020 имеет такое - не напоритесь.
    Вот вам инфа для понимания какой сигнал куда подавать. Может вы уже ее тиранули случайно?
    P.S. Если надо то и весь файл выложу.
    Последний раз редактировалось MAF; 04.04.2010 в 04:45.
    Владивосток
    MAF, все подключал в соответствии с даташитом. Надеюсь, ничего не затер. Пока времени нет особо, поэтому и вплотную не занимался. Один раз смог проверить. Оказалось, что одна флеш (у меня там была записана DSDOS) запускалась, но при выборе Load from ROM-disk. Вылезало сообщение об ошибке. Скорее всего это было из-за того, что я пока подключил тока до 12 включительно. А другой флеш вообще не грузился. Однако, оба флеша вставлял в советскую панель (а она оказалось хреновой) и первая еле-еле работала. Сейчас хочу все заново пересобрать на нормальных элементах. Жду следующих выходных.
    55 сообщений
    Нормально она работает, без выкрутасов.
    После записи неиспользуемые адресные ноги цепляйте на "землю", WE - закорачиваем на Vcc (32 нога). И всё будет замечательно.
    Осторожней надо относиться к флешам 040, у них размер блока для записи может быть не 128, а 256 байт. Флешер от Скайфера, например, шьет такие флеши неправильно. В остальном - ну нету никаких заморочек с флешами...
    Toronto
    Гм, а вот в документации говориться следующее - см аттач. И не видно как его выключить, или я неправильно что то понимаю?
    Флешер от Скайфера
    А вот тут можно поподробнее - это шелезяка? А линк можно?
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Новости
    Ответов: 222
    Последнее: 09.04.2009, 09:21
