Мой блог, мои компьютеры
Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
Копай, должна работать. У меня работает![]()
Только сейчас толком рассмотрел название этой темы. Посмеялся. Чего и вам рекомендую![]()
флеш-проблемы![]()
А что тут такого? Имеется же ввиду [Замена РОМ-диска на флеш]-[проблемы]. Тем более в данном предложении тире означает [есть, имеются].
---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
В жизни вообще надо много смеяться. Мож я так специально назвал тему...
Вопрос - а вы записали, прочитали и сравнили записанное содержимое флешки с оригиналом? Совпало?
Бо у некоторых флешек - часть внутренней памяти может быть только для чтения, и переписать ее не получается, это называется бутлоадер... Как бы вы не напоролись на такую... Посмотрел доку - вроде у нее этого нет. А вот к примеру W29C020 имеет такое - не напоритесь.
Вот вам инфа для понимания какой сигнал куда подавать. Может вы уже ее тиранули случайно?
P.S. Если надо то и весь файл выложу.
Последний раз редактировалось MAF; 04.04.2010 в 04:45.
MAF, все подключал в соответствии с даташитом. Надеюсь, ничего не затер. Пока времени нет особо, поэтому и вплотную не занимался. Один раз смог проверить. Оказалось, что одна флеш (у меня там была записана DSDOS) запускалась, но при выборе Load from ROM-disk. Вылезало сообщение об ошибке. Скорее всего это было из-за того, что я пока подключил тока до 12 включительно. А другой флеш вообще не грузился. Однако, оба флеша вставлял в советскую панель (а она оказалось хреновой) и первая еле-еле работала. Сейчас хочу все заново пересобрать на нормальных элементах. Жду следующих выходных.
Нормально она работает, без выкрутасов.
После записи неиспользуемые адресные ноги цепляйте на "землю", WE - закорачиваем на Vcc (32 нога). И всё будет замечательно.
Осторожней надо относиться к флешам 040, у них размер блока для записи может быть не 128, а 256 байт. Флешер от Скайфера, например, шьет такие флеши неправильно. В остальном - ну нету никаких заморочек с флешами...
