Показано с 11 по 20 из 41
Тема: WDС 1.3 объясните дураку !
    Саратов
    Тогда приатач мне рициклед я его запишу или просто надо удалить что то ?
    ну да -чонить удалить..оно же (папка ета) както на винте появляетсо))
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    Жалко...
    фигня-я верю в недоПЦ,и в эмулятор ВГ на эволюшене
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Все подключил и освоил...
    Записал все, что есть на винт. Буду ждать прошивки рам дискеты. С ней конечно будет крута. А пока, пущай будет надпись в подписи...
    Последний раз редактировалось AAA; 21.11.2009 в 21:22.
  4. #14
    363
    198 сообщений
    Ээээ... а фатал использовать религия не позволяет?
  5. #15
    17 сообщений
    Lightbulb Инструкция человеческим языком:
    Инструкция по установке винта:
    Чтобы сделать wdc загружающийся с винта (кстате ром версии wdc в природе есть,но я неграмотный и потому поставил на винт) ,из глюкменю (пункт hdd0 Boot).
    Мы берем винт (ахтунк! WESTERN DIGITAL,невидится контролёром NEMO IDE) ,на IBM PC делаем один (чтоб не путаться) основной раздел,форматим его в фат32 (wdc понимает токо фат32,на винтах и sd картах).
    Затем на винт закидываем образы любые и тут же их стираем.
    Потом создаем на винте папку demo и закидываем в нее образы демок. И ваще в натуре все закидываем, чтоб потом не перетыкаться. Папки создавать можно.
    Далее берём шлейф винта IBM,и подключаем его в Penteva ZX Evolution (винт ставим мастером).
    Качаем вот этот релиз WDC http://budder.narod.ru/wdc1_3full.zip ,и пишем на дискетку с дискетки пускаем instWDC5.B,это установщик,
    Цитата:
    если при запуске будет найдет HDD на master, то появится сообщение: "Start Installing? (Y/N)"
    Надо ответить YES "Y"., есле всё ок,комп сброситсо в 128е меню
    Цитата:
    !!!если HDD не был найден, то происходит !!!зависание с красным бордером! !при удачной установке происходит JP 0, при! !включенной странице ПЗУ Basic 128... !
    ,далее глюкменю,а там жать на hdd0 Boot,и по идее оно загрузится.
    Инструкция написана sv
    Что такое фатал ? И если я его на винт установлю, я смогу демы запускать сразу с винта ? Если нет, зачем он нужен ?
    Алл товарищи программисты ! Мне не нужна программа которая использует винт как базу данных или место для хранения информации, мне нужна программа, которая сразу запускает образ с винта или флехи (как ТАСИС). Смысла хранить дискеты на спектруме никакого нет, лучше хранить на IBM. На спектруме хотелось бы смотреть демы.
    И не надо мне ничего рассказывать про ВГ и ее трудности. Если она не может, замените ее на что нить, что может. В магазинах полно разных микросхемов !!!
    Возможно, если это так не возможно, создать плату с чипом памяти, например планку на 2 гигабайта DDR3, скорости должно хватить. Чтобы там сделать несколько штук рам пространства и туда заливать сразу по 200 дискет, которые немедленно заливать в 128 киллобайт спектрума.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.11.2009 в 10:47.
  6. #16
    55 сообщений
    В Фатале удаления файлов пока нет вообще.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  7. #16
  8. #17
    Саратов
    а чем оно,на данный момент,лучше?
    тем что можно внутрь образа залезть?
    или можт проще в освоении (применительно к ААА) ?
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    и круто отредактирована ААА
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Это тебе к NedoPC, как к разработчику твоего компа... может им подумать о внедрении в схематику компа устройства ZSMC? ATMEGA есть, плис - ну fpga уже имеется.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    зависит от исполнения контроллера, ну и как показывает практика еще не маловажен сам проц
  10. #19
    Саратов
    у мня невидитца (на отм кстате тоже),обычная платка в немобас,производства недоПЦ.
    процы хз какие-эт надо у кое и чрв спрашивать (они собирали),мне лень корпуса открывать))).
    Последний раз редактировалось sv; 22.11.2009 в 13:01.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня WD Caviar 31600 не захотел работать, хотя тестовая прога его видит...
    Подключил WD300 (Protege) из WDC1.3 на 19 раз заработал. После отключения питания опять не работает. Пока не инсталлировал на него того же WDC, Кстати, может кому поможет, нормально инсталлировался с реал коммандера (вернее запускал оттуда) из глюка не хотел инст-ся.
    Теперь видится и после отключения питания.
    Странно при загрузке из глюка (hdd0 Boot) без сидюка не грузится. Если загрузить WDC с дискеты - нормально видит винт и работает с ним.
    Ксати какой винт лучше подцеплять?
    И, кто знает как создавать SPG файлы прогой SPGc0.2? Чёт не найду хелпа. Объясните на примере RDS.
    Последний раз редактировалось lisica; 14.12.2009 в 23:21.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
  2. Объясните плиз новичку
    от I_0 в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 19.06.2007, 15:37
