Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Принтеры которые подключали к Speccy
    Россия, Вологда
    По умолчанию Вопрос
    А кто-нибудь подключал лазерный принтер к Спектруму?
    Слышал что на Украине это кто-то делал, но ни подробностей, ни марки не знаю.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Россия
    У меня был струйный МС6312
    ох и намучался я с ним.печатающая головка "вылетала" очень часто
    причём она не дешёвая была да и качество печати было не очень то.
    г. Абакан
    У меня был подключен Роботрон (модель не помню), он до сих пор в гараже пылится... А еще ставил эксперимент по подключению HP DeskJet 400, вполне успешно, так как этот принтер еще поддерживал набор управляющих кодов ESC.
    Но так как этот струйник был не мой, то я им фактически не попользовался.
    Perm
    Объясните мне тупому, в чем проблема? Какая разница: Матричный, барабанный, лазерный, струйный? Насколько я помню (была проблема, правда из под ДОСа, по выеживаться с форматом печати) если кидаешь в порт байт за байтом, принтер напечатает все это в соответствии с установленным в данный момент знакогенератором принтера. Единственное отличие матричных и струйных в большем количестве управляющих последовательностей и соответственно больших возможностях по управлению вывода на бумагу.
    Лучше переспать, чем недоесть
    г. Абакан
    На самом деле проблема появилась с появлением так называемых дешевых win-принтеров, которые не поддерживают печать по-старинке через ESC.
    Набережные Челны
    Да, там проблема в том, что принтер очень хитро управляется от системы. И производитель как правило вкладывает в драйвер работы знание этой хитрости. А в качестве доказательство приведу тот факт, что даже для современных ОС семейства Linux не всегда удаётся подключить современный же лазерный/струйный принтер. Да и управление цветами (для того же класса принтеров) как вы представляете себе через ESC-последовательности? Я лично никак (-; потому и трудности с подключением - если есть RS232 интерфейс и соответственно поддержка ESC-последовательностей, то всё более менее - по крайней мере печать в чёрно-белом будет, а вот если нет поддержки ESC и тем более если там совсем не RS232, то тут нам остаётся только разводить руками. В качестве варианта печати можно делать вот что - есть различные обработчики печати и в качестве реализуемого варианта - есть RAWW обработчик. Он по всей видимости получает RGB (CMYK) изображение и выводит его - если спекк будет интегрирован в сеть, то можно через сеть передавать печатаемый ресурс и собственно печатать, а иначе я даже не знаю как.
    P.S. Если кто не в курсе, то кроме RS232 есть ещё USB, IEEE, BlueTooth и т.д.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Perm
    Все что печатается из под Win или Linux, печатается в графическом виде. Задача решается такая: получить одинакового вида документ (как на экране) вне зависимости от среды передачи и типа используемого принтера. Для интереса поставьте драйвер мартичного Эпсона под винду и напечатайте в файл используя драйвер принтера, потом можно посмотреть, что получилось в файле. Уверяю что там далеко не ESC последовательности.
    Можно сделать такой эксперимент: подключить лазер к параллельному порту компа в Notepad сделать текстовый документ и напечатать используя "copy 123.txt PRN" вот там и будет печать внутренним знакогенератором принтера. Не уверен, что так получится из под Win NT,2k,XP. Из под Линуха можно сделать наверно так "cat 123.txt > /dev/prn (или /dev/lpt)"
    USSR
    Немного не в тему: давеча видел на Савке новый _матричный_ 24-игольный принтер Epson по цене 5500 рублей! Рядом за 5800 стоял лазерник. Даже интересно, за что такие цены на матричники. За редкостность и изысканность, что ли?
    Perm
    Это давно такая тема есть. Скорее всего связана с технологией производства и объемом производства. Кста, 24 иглы это очень круто.
    Екатеринбург
    Я ПЗСУ-1 подключал к Магик-5. Основная трабла была в том, что сей принтер имеет всего 7 иголок, так что, я переписывал драйвер для Арт-Студии, чтобы печатать картинки без белых полосок. В общем было довольно интересно.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  2. Компьютеры, которые мы выбираем
    от nbs в разделе Несортированное железо
    Ответов: 68
    Последнее: 01.12.2006, 03:26
