Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Принтеры которые подключали к Speccy
  1. #21
    Voronezh
    Я тоже подключал A4 Роботрон. Но прикол был в том, что у меня была машина 48к без каких-либо портов, а у роботрона была интерфейсная карта RS232. Я припаял магнитофонный бит (не с розетки, а из схемы, чтобы было ТТЛ) к ноге ВВ51 RxD (т.е. в обход конверторов уровней). Готовность принтера передавалась по тому же принципу
    Потом написал маленькую программку, которая выводила байт в порт и переназначил канал #3 на нее.
    Все работало В 256 байт программки укладывалась даже процедура печати скриншотов с оттенками серого (матрица 2x2).
  2. #22
    г. Абакан
    Цитата Сообщение от do_se
    Можно сделать такой эксперимент: подключить лазер к параллельному порту компа в Notepad сделать текстовый документ и напечатать используя "copy 123.txt PRN" вот там и будет печать внутренним знакогенератором принтера. Не уверен, что так получится из под Win NT,2k,XP. Из под Линуха можно сделать наверно так "cat 123.txt > /dev/prn (или /dev/lpt)"
    Фифти-фифти!
    Т.е. сейчас на рынке есть принтеры, которые понимают ESC, а есть "софт" или "вин" принтеры, которые ESC не понимают. При покупке девайса, нужно очень тщательно уточнять у продавца, есть ли у принтера поддержка печати из-под DOS'a. Доплата за поддержку DOS'a колеблется у нас в пределах 300..1000 рублей. Если не ошибаюсь, эта поддержка реализована в Xerox Phaser 3130, но точно не скажу.
    ЗЫ: Под винду есть софт поддержка печати из DOS приложений, т.е. эмуляция, и экспериментировать нужно в отсутствии "окошек"
  3. #23
    У меня первый принтер тоже был МС 6312, на его покупку пришлось целую зиму вкалывать в каком то чековом фонде. В нем точно так же, как у всех засыхали картриджи и т.п. Речь не о нем.
    Все помнят слухи о том, что 6312 был клоном "какого то" импортного принтера, кое где говорили даже, что это Kodak Diconix.
    Так вот, не давно мне попался этот принтер. Состояние у него было поганое - внутрь целиком вытек картридж и капитально засох. Однако же аппарат удалось отмыть и заставить изображать видимость работы. Следующая проблема была найти картридж к нему (как известно, у них с 6312 картриджи совместимые). Опять же на уровне слухов оказалось, что к нему подходят какие то картриджи от HP. Так вот, HP делает эти картриджи (как практически и все, которые только были) до сих пор и стоят они вполне социально по сегодняшним меркам 9-10 долларов. Картридж прекрасного качества, не засыхает, очень четко печатает. Продается упакованным в жестяную баночку (аж слезы на глазах ;-). Т.ч. теперь все это чудо стоит и по просьбам трудящихся печатает. Картридж по старой привычке лежит в холодильнике.
    Кстати одно серьезное отличие Кодака от МС 6312 состоит в том, что он способен работать от батареек!!! Батарейки располагаются внутри валика, который подает бумагу.
    ЗЫ Если кому то интересна модель картриджа HP - спрашивайте, посмотрю.
    Живи, играй!
  4. #24
    Екатеринбург
    2 kgbplus
    Я тоже прослезился, бывают же такие сказочные девайсы, сделанные с любовью.
  5. #25
    Ага. Еще там интересно - картридж сделан в прозрачном корпусе и видно, что внутри чернила налиты в резиновый презерватив, который в процессе расхода содержимого сморщивается
    Последний раз редактировалось kgbplus; 13.03.2006 в 11:49.
    Живи, играй!
  6. #26
    А к МС 6312 - картридж подходит ?
    Если не сложно - сделай фотку картриджа плиз.
    И интересна модель картриджа.
  7. #27
    Я не помню уже, давно разбирался. Вроде должен подойти.
    Модель и фотку к концу недели, ок?
    Живи, играй!
  8. #28
    Фотографии Kodak Diconix
    Сам принтер и открытый батарейный отсек.
ID:	2860   Нажмите на изображение для увеличения.
    Живи, играй!
  9. #29
    Ок. Жду.
  10. #30
    Серов
    50
    22 сообщений
    А у меня матричный принтер МС6313, до сих пор на ходу. Когда-то я на нём деньги делал, распечатывая чужие рефераты и курсовые. Один друг недавно разжился МС6312 с советской головкой. Заменил я ему головку на импортную, но принтер не может правильно спозиционироваться на начало листа - с нечеловеческим рёвом головка бьется о стенку. Может кто поможет?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  2. Компьютеры, которые мы выбираем
    от nbs в разделе Несортированное железо
    Ответов: 68
    Последнее: 01.12.2006, 03:26
