Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Электроника-6106: Вопросы
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Электроника-6106: Вопросы
    Есть несколько вопросов по этому монитору.
    Обратил внимание, что красный цвет очень сильно расфокусирован по сравнению с остальными. Подстройкой фокуса можно сделать чёткий красный цвет, но остальные расфокусируются...
    Вторая проблема - это на полностью красном экране есть небольшие фиолетовые пятна. Как я понимаю, это намагнитился экран. Это я вылечу. Но вот может ли намагниченность маски влиять на фокусировку красного?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 27.05.2010 в 16:28.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    Нечто совершенно невероятное... Основной вклад в фокусировку вносит электрическое поле между первым анодом (он же фокусирующий электрод) и вторым анодом. Но у компланарных кинескопов они оба - общие для всех трех лучей. Может, и правда намагниченность какая?
    Вторая проблема - это на полностью кранном экране есть небольшие фиолетовые пятна. Как я понимаю, это намагнитился экран.
    Это еще может быть сбиты магниты чистоты цвета в блоке МСУ (магнитно-статическое устройство, сборка из шести колец на горловине)
    Отошёл от дел.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    В кинескопах для мониторов 6106 яркость люминофора невысокая (не помню точных цифр, но худшая среди отечестенных 32-х трубок). К тому же выгорал первым именно красный цвет. Поэтому, при севших трубках, для компенсации часто выкручивали красный луч поярче. От чего возможна его "расфокусировка".
    Иногда оказывалось смещено само МСУ или к боковой поверхности кинескопа прикреплен магнит для компенсации несведения в углах. Такие магниты также могли влиять на равномерность цвета.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Понятно, большое спасибо. Соответственно вопрос: посоветуйте литературу, в которой было бы объяснено как настроить этот кинесков на норм. работу?
    Второй вопрос: я как-то накрутил видеоусилки, и сейчас моник показывает странно: белый и серый не отличаются по яркости. Т.е. чем ярче изображение выдаётся на вход монитора, тем тусклее монитор начинает показывать... Что можно попробовать накрутить? Посоветуйте методику "грамотной" настройки, а не настройки "на глаз" по цветным полосам...)
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Настройка кинескопов дело долгое, нудное и требующее определенного опыта. Описания сведения именно этого кинескопа скорее всего не найти (и вряд ли оно было как таковое). Вот тут есть некоторая теория и практика настройки:
    http://www.bestreferat.ru/referat-97000.html
    о сведении тут:
    http://sterr.narod.ru/monitor/correct.htm
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Понял, спасибо за ответ. А что всё-таки можете посоветовать по поводу яркости изображения? Как правильно настраивать видеоусилители?
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Если все кроме видеусилителей настроено правильно (начиная от питания, заканчивая уровнем привязки к черному), то упрощенно схема такая:
    1. Настраиваем статический баланс. Подаем черное изображение (бордюр и пейпер черные). Выводим ручкой яркости так что бы в темноте было видно серое поле, и балансируем цвет (резюкам PR3).
    2. Настраиваем динамический баланс. Делаем пейпер белым, брайт ярким, бордер белым. Контрастность выставляем ближе к полной. Балансируем цвет белого (резюками PR2).
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Спасибо, но я немного не понял про уровень чёрного... Его чем настраивать? И ещё такой вопрос - есть резюк для ускоряющего напряжения (на плате кинескопа). я его немного крутил. ставил яркость чуток побольше (больше 1/16 оборота не крутил), и на видеоусилке есть ещё какой-то резистор на каждый канал и резистор общий на все... Вы сможете глянуть схему видеоусилителя и примерно сказать, для чего кажный резистор нужен? (резисторы Баланс дин. и Баланс стат. подписаны на самом мониторе, остальное крутил наугад...) То же ограничение тока луча... Может быть оно мне и даёт потускнение изображения при чрезмерной яркости? Как их грамотно настроить? Просто хочется сделать этот моник нормально, а то больше цветных мониторов с телевизионной развёрткой нету, а такой монь, как этот, я искал больше 5-ти лет...
    • Тип файла: rar UVO1.rar (319.4 Кб, Просмотров: 275)
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Ограничение тока луча нужно для того, что бы в случае отказа разверток (когда будет светящаяся полоса или точка вместо растра), в этом месте не выгорел люминофор (из-за того что электронный луч долго и мощно "светит" в одно и то же место).
    Можно повернуть резистор ограничения тока луча в положение, когда он начнет ограничивать яркость, а затем вращать до момента, когда ограничение прекратится (перестанет увеличиваться яркость на самых ярких участках изображения). И после этого не трогать.
    Кемерово
    10 сообщений
    А, так ты и его крутил? Ну да, дело в нем. Настраивается так, чтобы максимально возможный ток через кинескоп был 0.9 мА. Для настройки служит точка КТ11 в блоке развертки, напряжение на ней пропорционально току лучей. А вот какая там зависимость ток-напряжение - я не знаю...
    Пока лучше не трогать. А вот когда кинескоп сядет, он в первую очередь поможет
    Отошёл от дел.
  1. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  2. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  3. NES и SNES - вопросы
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 19.12.2009, 11:52
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
