Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 114 из 114
Тема: [Поиск 1] Документация и софт
  1. #111
    Наибольшие количество софта на http://poisk-pc.narod.ru/poisk.htm
  2. #112
    г. Новополоцк, Беларусь
    Цитата Сообщение от dimmo Посмотреть сообщение
    Идёт тихая работа, по переводу в электронные форматы документации на Поиск-1.
    Образцы https://yadi.sk/d/rV3hCSJspoW-rA?w=1
    Образец 3D-модели корпуса малого модуля. https://yadi.sk/d/mEyzdy4ywoSQTQ?w=1
    Пока представлены stl-модели. Их можно смотреть в Windows 10 встроенным 3d-builder. Сами модели выполняются в Компас-3d. Там есть некоторые огрехи.
    В ближайшие пару недель, я отправлю 3d-печатникам, они будут смотреть-крутить на предмет, можно ли их доработать и печатать на обычных 3d-принтерах. Позже, по результатам общения, будет доработана модель в Компас-3d и опубликована на grabcad, да и здесь тоже.
    FDM-принтер. Отпечатал в сервисе на обычном принтере FDM. Ну что сказать, для обычных принтеров нужна упрощённая 3d-модель, не содержащая решётку радиаторов, т.к. особенности печати заполняют все выемки пластиковой плёнкой, поддержками и пр. Нужна очень тщательная доработка напильником, скальпелем и пр. Однако, ниши под гайку пропечатались, стенки выглядят достойно.
    FDM-отпечаток лицевых частей можно посмотреть рядом с моделями.
    Фотополимерный принтер. Отпечатал также плашку с логотипом на фотополимерном принтере. Тонкие линии логотипа не пропечатываются. Качество не достигается.
    Вывод по 3DТак что, остаётся только печать SLS (лазерное спекание) и литьё в силиконовую форму.
    Также, надо доработать модель, стойки верхней крышки не доходят до платы. И у радиатора нет шторок.
    Сентябрьской обновление технических описаний. При просмотре в браузере, шрифты не отображаются нормально. Надо скачивать на компьютер.
    Поиск 1. Черновик В938. 2.940.019 ТО от 13.10.2021
    https://disk.yandex.ru/d/wFis4Sl0eVowFg
    Поиск 1. Черновик В504. 3.059.037 РЭ от 21.09.2021
    https://disk.yandex.ru/i/tV4CMvw2eaHHRA
    Поиск 1. Черновик B003. 3.067.002 ТО от 21.09.2021
    https://disk.yandex.ru/i/ugmZ8mmdr9gecw
    ОЗУ-255Кб. Черновик В107. 3.067.003 ТО от 23.09.2021 https://disk.yandex.ru/i/rO8pmH6hkWR1Pg
    В стилистике определился окончательно. Всё будет через Компас-3d и ЕСКД, по возможности.
    Если, по какой-либо причине шрифты не отображаются, хотя они внедрены в PDF, то нужно установить шрифты GOST_Type_A TTF. С компасом-3d они идут.
    Интересно где взять прошивки ПЗУ для В003.
    Радио-86РК +375292940812
  3. #113
    Цитата Сообщение от eea66 Посмотреть сообщение
    Насчет freedos не знаю, а MSDOS 6.22 работает нормально.
    Скрин с Поиска - MSDOS 6.22 и Volkov commander.
    Запускается до dr-dos 7.03 включительно. Но это тяжеловесно.
    * Поиск-1.06:ОЗУ 608кб/НГМД 3" 2*720кб/Dcp-dos 3.30
    * Корвет ПК-8010
    * Поиск-1.03 требует ремонта
  4. #114
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Не нашел в "Энциклопедии" сопроводительных буклетов которые шли в комплекте с выпусками кассет. Может у кого-то они сохранились и возможно их отсканировать, или отфотографировать?
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 811
    Последнее: 16.01.2026, 08:35
  2. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  3. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  4. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  5. [Поиск 1] Кассетный софт
    от BYTEMAN в разделе Поиск
    Последнее: 21.05.2017, 18:17
