Вот оказывается что бывает! Продолжение следует:
1. Назначение
1.1. ЭВМ предназначена для обработки информации, проведения расчетов различной степени сложности и управления внешними устройствами.
1.2. ЭВМ относится к переносным программируемым микрокалькуляторам с выходом на внешние устройства ввода-вывода. ЭВМ соответствует требованиям ГОСТ 23468-85 к микрокалькуляторам вида А по конструктивному исполнению, группы III по функциональному назначению и к типу 3 по принципу ввода-вывода информации.
1.3. Функциональные возможности ЭВМ:
* - проведение вычислений в режиме непосредственного выполнения команд пользователя (автоматический режим);
* - проведение вычислений по программе, введенной пользователем (режим выполнения программы);
* - ввод и редактирование программы пользователя (режим программирования), хранение программы пользователя в энергонезависимой памяти;
* - запись программы и данных пользователя на встроенный или внешний электронный диск и считывание с него;
* - сохранение данных в регистрах памяти и считывание из них, хранение введенных данных в энергонезависимой памяти;
* - сохранение данных в энергонезависимом электронном блокноте и считывание из него;
* - просмотр и редактирование текстовой информации, хранение текстовой информации в энергонезависимой памяти;
* - запись текстовой информации на встроенный или внешний электронный диск и считывание с них;
* - обмен данными с внешними устройствами, измерительными приборами, печатающими устройствами и другими ЭВМ по последовательному, последовательному периферийному и параллельному интерфейсам;
* - преобразование входного аналогового сигнала в числовое значение;
* - формирование интервалов заданной длительности, генерация звуковых сигналов;
* - генерация выходных сигналов прямоугольной формы заданной частоты;
* - формирование последовательности псевдослучайных чисел с возможностью инициализации начального значения;
* - обработка аппаратных и программных прерываний;
* - определение даты, дня недели и времени суток;
* - тестирование функциональных узлов, входящих в состав ЭВМ;
* - загрузка встроенной программы через последовательный интерфейс.
1.4. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ЭВМ относится к СВТ группы 1 по ГОСТ 21552-84 с расширенным значением рабочего диапазона температуры и соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69: - температура окружающей среды от 1 до 35 °С; - относительная влажность 80% при температуре 25 °С; - атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
1.5. Питание ЭВМ осуществляется от автономного источника.
Ответить с цитированием
