Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #131
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не знаю даже как тебе сказать, чтобы не травмировать
    Ты меня травмируешь совершенно по другому поводу, а именно , что версия Лоде Руннера, о которой идёт речь = это был эксклюзив для БК.
    Благодаря Никите, теперь есть трилогия для УК-НЦ под ОС RT-11 ;-)
    И закон Лоде Руннера мне хорошо известен, благодарю.
  2. #132
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Любой порт - эксклюзив (с учетом особенностей машины). Я к тому что ты не против "эксклюзивных портов".
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по первому пункту не согласен, по второму не согласен частично.
    Игра от Маркова не порт! Это именно версия была только на БК (если ошибаюсь дайте ссылку) до тех пор пока не вмешался Никита и эту ситуацию не улучшил, а тот вариант , который ты подразумеваешь, на БК его вовсе нет, а на УК-НЦ входит в игропакет 1990 года от ИТО Москва "Игрушка-1".
    Пример эксклюзивного (в моём понимании \ терминологии) порта вот = Лабиринты Маркова, спрайтики изменены, вариант от Зеленоградцев для КЦГД
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4786# - там надо листать вниз будут фотки с заставкой игры...поиграть можно только на живой или в эмуляторе Титуса.
  4. #134
    406
    257 сообщений
    Провёл эксперимент: указал в заголовке sav-файла последний адрес программы 20000. Хотя, сама программа занимает адреса с 1000 по 2000. Запустилось без проблем. Видимо, это и есть способ выделить дополнительные 16000 байт памяти под временные данные программы.
    7 секунд в эмуляторе с дискеты - а на реале никогда не юзал.
    ОС БК-11 в эмуляторе БК грузится у меня 26 секунд до появления приглашения ввода даты. Если сразу нажать Ввод и ждать пока загрузится оболочка типа Norton Commander – 38 секунд.
    Последний раз редактировалось Manwe; 23.05.2020 в 12:45.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #135
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    все оболочки под RT-11 типа Нортон, на самом деле фигня и только мешаются, и тормозят работу...
    ,а время загрузки сильно зависит от стартового файла
    к тому же я не пользуюсь эмулятором gid
  6. #136
    22
    18 сообщений
    Manwe оно и на реальной машине с реальным дисководом грузится где то за 40 секунд.
  7. #136
  8. #137
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Пробую перетащить свой проект написанный под MACRO-11 на pdpy11 с заменой макросов не ЕМТы - сразу столкнулся с мелкими проблемами:
    1. не понимает досовскую кодировку даже в комментах - валится с сообщением неизвестный чарсет, насколько я понял.
    поправка: не понимает русские комменты.
    поправка: На другом компе не ругается на комменты..
    File "C:\Users\Stepan\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\encodings\cp1251.py", line 23, in decode
        return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
    UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x98 in position 1431: character maps to <undefined>
    2. не понимает RETURN только RET
    3. не понимает #^B1111000011010000 (вроде бы был разговор про двоичную запись)
    4. не понимает <> скобки в выражениях #<2+2>
    5. В инклюдах не видит переменные объявленные ниже. (компилирует в один проход?)
    копаю дальше..
    Простую программку скомпилировал и даже запустил.
    Пробовал собрать игрушку (много инклюдов), после всех правок и надругательств (по перестановке местами инклюдов):
    "Fatal Python error: Cannot recover from stack overflow."
    В коде много структур такого типа:
    SINFO:
    .WORD	INFO0, INFO1, INFO2, INFO3, INFO4, INFO5, INFO6, INFO7, INFO8, INFO9
    .WORD	INFO10, INFO11, INFO12, INFO13, INFO14, INFO15, INFO16, INFO17, INFO18, INFO19
    .WORD	INFO20, INFO21, INFO22, INFO23, INFO24, INFO25, INFO26, INFO27, INFO28, INFO29
    .WORD	INFO30, INFO31, INFO32, INFO33, INFO34, INFO35, INFO36, INFO37, INFO38, INFO39
    .WORD	INFO40, INFO41, INFO42, INFO43, INFO44, INFO45, INFO46, INFO47, INFO48, INFO49
    .WORD	INFO50, INFO51, INFO52, INFO53, INFO54, INFO55, INFO56, INFO57, INFO58, INFO59
    .WORD	INFO60, INFO61, INFO62, INFO63, INFO64, INFO65, INFO66, INFO67, INFO68, INFO69
    .WORD	INFO70, INFO71, INFO72, INFO73, INFO74, INFO75, INFO76, INFO77, INFO78, INFO79
    .WORD	INFO80, INFO81, INFO82, INFO83, INFO84, INFO85, INFO86, INFO87, INFO88, INFO89
    .WORD	INFO90
    INFO0:
    .BYTE	 0, 0, 0, 0
    .BYTE	 1
    .BYTE	 45., 148., 104.,    0, 0, 0
    .BYTE	 0
    Может из-за этого ему стек бомбануло..
    В принципе все эти метки нафиг не нужны просто в одном из проходов нужно адресами массивы заполнить, а в коде на них ссылок нет.
    .EXTERN ALL - пытается все метки из инклюдов в "уме" удержать?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 29.05.2020 в 14:31.
  9. #138
    406
    257 сообщений
    Да, есть такой косяк. Сохраняй в UTF-8. Русскоязычные текстовые строки (.ASCII, .ASCIZ) работают только при сохранении в кодировке KOI8-R и запуске компилятора на Python 2. Будем исправлять. Пока, к сожалению, так.
    Хорошо, добавим.
    #0bчисло.
    Вроде как в математике используются круглые скобки
    копаю дальше...
    Не очень понял ситуацию.
    Ты в основной программе (назовём её main.mac) пишешь .include ”file.mac” и ниже этого объявляешь переменные типа Screen=40000 ?
    Если да, и ты хочешь чтобы переменная Screen виделась внутри файла file.mac – пиши .extern all в файле main.mac (или .extern Screen).
    manwe.pdp-11.ru
  10. #139
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    издевательство!
    как вы демы на ассемблере пишите ???
    у языка есть синтаксис - либо вы поддерживаете его - либо меняйте название !!!
    #0bчисло.
    warum?
    Последний раз редактировалось hobot; 30.05.2020 в 22:36.
  11. #140
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я это к тому, что есть куча исходников под MACRO-11 в которых нужно будет делать много мелких правок.
    Если писать с нуля то без разницы конечно.
    Да все просто - если переменная объявлена ниже инклюда то в нем она не видна.
    И если у тебя много инклюдов то и вставлять их нужно в порядке объявления переменных (меток) в них, что не очень удобно.
    В итоге когда исправил все синтаксические косяки - завалился стек при компиляции.. возможную причину я указал.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 31.05.2020 в 06:57.
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
