Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #121
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Мануал по SYSLIB:
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...nual_Aug91.pdf
    Обрати внимание на описание EMT (т.е. все можно сделать с помощью их).
    Самый простой и нужный EMT 350 (макрос .EXIT) - выход из программы пользователя
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.05.2020)
  2. #121
  3. #122
    406
    257 сообщений
    Система там ничего не хранит, это просто экран. Перед выходом хорошо бы восстановить стандартный режим экрана и цвета, очистить экран - display list вернётся в дефолтное состояние. Делается это передачей из ЦП в ПП последовательности ESC-символов.
    Понял, спасибо
    Мануал по SYSLIB:
    Обрати внимание на описание EMT (т.е. все можно сделать с помощью их). Самый простой и нужный EMT 350 (макрос .EXIT) - выход из программы пользователя
    Спасибо. Есть описание SYSLIB на русском даже: http://gid.pdp-11.ru/books/00008-01.33.01-1.html
    Правда, из него у меня сложилось впечатление, что обычная (не резидентная) программа пользователя не обязана просить у системы выделить ей свободную память. Вместо этого можно просто в заголовке .sav-файла указать верхний адрес памяти, который превышает реальный размер программы. И в этом дополнительном месте делать что угодно (например, генерировать таблицы, хранить промежуточные результаты и т.п.)
    manwe.pdp-11.ru
  4. #123
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ничего не нужно выделять (ну конечно создавай массивы переменные и др.. ), главное чтобы твоя программа на момент запуска влезла в память (все что нужно уже загружено до тебя) в противном случае тебе сообщат.
    Хуже дела с ПП там как раз все динамически происходит (выделять-освобождать) и поэтому все твои процедуры должны быть перемещаемыми.
    Но к RT-11 это не относится.
    В заголовке конечно много интересного (сильно не копал) например битовые карты распределения памяти, но по моему это относится к более старшим версиям (многозадачным и прочим наворотам) в SJ нужно нет не знаю. Короче нужно разбираться. Что будет достаточно для наших гейм-демомэйкерским потребностям на том и остановиться.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 20.05.2020 в 16:51.
  5. #124
    406
    257 сообщений
    Битовая карта нужна, без неё ОС БК-11 не запускает программу.
    Идея в том, что я не хочу хранить в конце программы кучу нулей (речь идёт о десятке килобайт), которые потом займу под всякие буферы и переменные. А функций выделения памяти в программных запросах RT-11 не обнаружено. Поэтому хочу просто указать побольше конечный адрес в заголовке .sav-файла. Смотрел игры под ОС БК-11 («Кот рыболов» и тому подобное) – в них верхний адрес памяти слегка превышает реальную длину программы. Видимо, так и нужно делать. Странно, что в явном виде это не описано в формате .sav-файлов (а следовало бы описать, ведь там два способа указания размера программы: битовой картой по блокам 512 байт каждый и 16-битным числом).
    manwe.pdp-11.ru
  6. #125
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Возможно - пока не попробуешь не узнаешь
    Наверняка можно узнать верхний адрес рантайм при запуске. Пока не озадачивался написанием 40b демо
  7. #126
    406
    257 сообщений
    По идее, ещё на этапе загрузки sav-файла система должна написать «ваша программа не умещается в память». По крайней мере, все данные для такого вывода у системы есть.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #127
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Manwe, корректно вернуться? )))
    .EXIT
    Проверил в ОС БК-11 4.1 – работает.
    теперь регистры видео переправить и будет УК-НЦ вариант.
    Немного не по теме, но вот научный совет таких спецов как участники беседы + @AFZ + возможно кто то ещё примкнул бы
    и мог бы повыдёргивать оставшиеся игрушки с ИТО игропакетов !!! Внимание - рыцарь не ломанный (без вечной жизни как в пакете)
    уже есть, далее - существ. два варианта Арканоид с вечными попытками и без.
    Что бы играть в них с любого девайса, а не только с дискет. с AZ контр. УК-НЦ например.
    так и есть. RT-11 всегда на твоей стороне ;-) Маленькая и шустрая, с 5-ой версии это просто сказка, а не ОСЬ )))
  9. #128
    406
    257 сообщений
    Может, на УКНЦ она и шустрая. А на БК 0011 грузится долго
    manwe.pdp-11.ru
  10. #129
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да не особо долго, но в целом конечно медленно, улучшить ситуацию можно только победой над
    заведомо "узкими" местами. Я в своё время и не мучал свою БК0010-01, а просто пересел на УК-НЦ,
    теперь, когда Никита перетащил с БК Лоде Руннер, --- УК-НЦ самый норм. выбор для домашнего PDP11
    под управлением RT-11, все "левые"(АНДОС и проч. + марсианка) ОСИ для БК для меня ересь и предательство, так же как и порты ДОС игрушек никакого "огонька" для меня не жгут )))
    Но это я вот такой. Бывают и другие мнения.
    7 секунд в эмуляторе с дискеты - а на реале никогда не юзал.
  11. #130
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Не знаю даже как тебе сказать, чтобы не травмировать, Lode Runner - тоже порт (вышедший почти на всех платформах в том числе и DOS в 1984г)
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
