Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите оживить Кворум
    Тюмень
    Red face Помогите оживить Кворум
    Здравствуйте! Решил отремонтировать свой Кворум-64, была разбита лампа которая работала в качестве кварца (не знаю как это возможно, не ас в радиоэлектронике, но судя по схеме там д/б кварц), я заменил ее на 14 МГц кварц. Теперь на экране вот такая штука Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14459, к сожалению тут плохо видно, могу сказать что там желтые и черные полосы, и черный бордюр. Почитал форум, там советуют запустить компьютер без ПЗУ, запустил, на экране тоже самое. Не знаю что с этим делать, прошу помощи, подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность, где почитать, что заменить?
    55 сообщений
    Автор Кворума - caro, он тебе лучше посоветует.
    п.Редкино, Тверская обл.
    Просто небось кварц в стеклянной колбе. Были и такие раньше, и с разъемами как у ламп.
    Тюмень
    Это было бы замечательно. Он часто бывает на форуме? Сейчас я был бы рад любой помощи, т.к. нахожусь практически в тупике.
    Наверное так и есть, там даже маркировка сохранилась цифры 1400..К, только почему-то выводов много.
    55 сообщений
    почти каждый день, часов в 20-22 по москве лови его
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это и есть кварц.
    Причин может быть много.
    По картинке первое, что приходит в голову - неисправность процессора, либо отсутствие тактовых импульсов на его 6 ноге (CLK).
    Я бы осцилографом просмотрел сигналы на ножках процессора.
    Если нет осцилографа, то надо тестером пройтись по шине данных, адреса и управления процессора, на предмет замыкания их между собой или шинами питания.
    Пощупай микросхемы памяти, при неисправности они сильно греются.
    PS. Могу выслать тебе исправную плату Кворума 64. Это будет наверное самое простое.
    Напиши в личку.
    Последний раз редактировалось caro; 26.11.2009 в 16:37.
    55 сообщений
    А в Кворуме нет буфера на чтение из памяти (включая РОМ?).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть буфер (ИР22) на чтение из ОЗУ.
    55 сообщений
    Матрасик светится и при наличии ПЗУ, и при его отсутствии, как будто проц всегда FF читает... Это я так, мысли вслух...
    Но раз только на ОЗУ, то селект ПЗУ может быть не работает. Или ПЗУ сдохла
    Тюмень
    caro, по поводу рабочей платы написал в личку.
    И все же я не оставляю надежды отремонтировать свой Кворум.
    На выходных проверю.
    Есть еще один момент, на микросхеме ПЗУ не заклеено окно, мне его таким отдали из ремонта. После чего он некоторое время работал, пока не сломался кварц, кстати в это время компьютер был включен. С тех пор он пролежал в шкафу более 10 лет, ПЗУ не могло за это время стереться?
  1. Помогите оживить "Нарком"
    от Frago в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 21.01.2025, 05:00
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  4. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
