Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Воспроизведение WAV с испльзованием ШИМ
  1. #41
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно было бы делать деблокинг по аналогии с MPEG сглаживая переходы между блоками, но в рамках вектора при 22 кГц времени на это совсем нет.
    А что если этот процесс повторить при кодировании?
    1. Составляем первый словарь из оригинала, кодируем
    2. Восстанавливаем со сглаживанием, получаем поколение 2
    3. Строим словарь второго поколения из поколения 2, кодируем
    4. Делаем демо для Вектора
    Таким образом может быть получится сделать предварительную компенсацию стыков?
    Больше игр нет
  2. #42
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Умозрительно кажется, что так получится более гладко, но без проверки я не рискну утверждать что-то определенное. Сразу скажу, что сам в ближайшее время вряд ли буду пробовать, если кто-то попробует - интересно будет узнать результат.
  3. #43
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Для картинок я пытался квантовать в два прохода. Сначала в книгу 512+, затем в 256. Получалось хуже чем сразу в один проход в книгу с 256 векторами. Это конечно не совсем то что ты предлагаешь, но можкт быть как-то поможет
    - - - Updated - - -
    Результат сжатия звука кстати классный! Спасибо за такой эксперимент. Было интересно послушать и почитать!
  4. #44
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    из кусочков длиной по 8 отсчетов и таких кусочков всего 256. Отсюда и берется соотношение 8:1.
    и именно поэтому кусочки должны описывать именно разность
    а не готовые семплы
    иначе маловато будет
    и опять же эту разность лучше описывать в логарифмической шкале
  1. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
