Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Проблемы с дисководом в "Himac"-е
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    А это нормально что всё ПЛМ-ки вокруг неё иногда так греються, что порой обжигают?
    Может попробовать по приколу подключить 5'25" флоп?
    плмки не должны обжигать.
    горячие да.
    но палец прижать ней можно
    5.25 можно попробовать.
    иной раз помогало, так как там , в отличии от некоторых 3.5 стоит матрица резисторная, притягивающая к +5
    Красноярск
    Резисторная матрица насколько я вижу по схеме уже стоит на самом спеке.
    Сегодня выяснил, что ФАПЧ жив (по крайней мере верно делит сигнал RDATA на частоту и данные соотв., форма сигналов совпадает с ZXM-Phoenix), а значит ПЛМ-ки вроде как живы, это радует.
    Была не запаяна перемычка WP (предкомпенсация), запаял на включение.
    Также пролудил разъем флопа тонко и аккуратно, отчистил от канифоли. Нашел шлейфик с таким разъемом, который туго входит в плату, видимо из-за толщины текстолита. Пока пользуюсь им, в плане исключения неконтактов в разъеме. Он даже не расшатывается
    Отстается только прозвонить по схеме всю часть BDI, на предмет разрывов/залипов/неконтактов. Ну и маразма ради попробовать 5-тидюймовик
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я потрогал микросхемы на своём Himac'е после получаса работы.
    Греются много микросхем: и ОЗУ, и ПЗУ, и процессор, и ВГ, но, конечно, 2DD1 и D19 греются сильнее всех. По моим субъективным оценкам градусов 60. Если долго держать на них палец, можно получить ожог, и это при том, что в моей комнате сейчас температура около 15 градусов Цельсия.
    Ну, почему же? Если есть 5.25" дисковод двойной плотности, то с него и надо было начинать.
    Последний раз редактировалось Grand; 10.12.2009 в 11:49.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Красноярск
    Дисковод 5.25 ничего ни изменил к сожалению - No disk и всё тут...
    Осталось прозванивать... Мож где непропай...
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    С.Петербург
    давеча настраивал я АТМ2 турбо... 7.10
    Мучался, правда, с ошибкой сетрор9 трек0
    Все перебрал.
    сигналы доходят до вг
    и индекс, и данные...
    вгшка мотор запускает....
    если не может читать, то останавливается
    тоесть на лицо все хорошо...
    дошел до стадии - счас начну микросхемы выкусывать....
    потом меня осенила гениальная мысль.
    дай думаю вг проверю....
    на работоспособность
    вынул из скорпиона своего вг, вставил - и о чудо!
    заработало!
    вытащил, вставил предыдущщую вг - нулевой эффект. трек0 сектор 9.
    хотя вг воспринимает команды. вставил в скорп - точно такая картина.
    тоесть по итогу, получается что она наполовину гавкнула.
    проанализировав причину - вычислил - вг спалил неподключеный к питанию 3.5 флоп.
    тоесть шлейф подключен, питание нет.
    благо вгшек у меня запас хороший, решил пожертвовать ради науки еще одной - все именно так.
    работала и прекрасно себя чуствовала. пока я не включил атм с подключеным шлейфом, но отключеным питанием.
    это я так....
    для информации.
    флоп 3.5 сони, года два назад покупал.
    Красноярск
    Mikka_A, то есть ты предлагаешь попробовать выкусить отсюда ВГ и запаять другую? (через кровать)
    Просто больше делать что не знаю... Что мог прозвонил, такая же ситуация, всё на месте, но нифига не работает...
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    С.Петербург
    если есть заведомо провереная лишняя ВГ - я бы, например, так и поступил.
    выкусил, купил цанговую кровать ( правда чуть ножки придется позагибать, ибо она не под 2.5 шаг, но вставить нормально можно ), запаял...
    но это я. а ты - не я...
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Проблемы с игрой "Страна мифов"
    от Барб в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 21.11.2018, 06:47
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 8
    Последнее: 10.12.2007, 17:20
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
