Показано с 1 по 10 из 62
Тема: как выкусить панельку
    16 сообщений
    По умолчанию как выкусить панельку
    Подскажите пожалуйста как можно выкусить советскую 40 ногую панельку не повредив плату
    импортные панельки дроблю больгими кусачиками потом выпаиваю по 1-2 ножки
    но советская панелька из вязкой пластмассы и низ цельный
    как вы считаете есть шанс не повредив плату выпаять панельку используя оплетку от кабеля (я так несколько раз выпаивал CPU и 40-20 не повредив плату но мне тогда было все равно на плату а сейчас цель сохранить ее целой)
    Miass, Chelyabinsk region
    думается, что шанс определенно есть но какой?...
    50 на 50, не меньше!
    можно еще отсосом попробовать
    Можно удалить цельный низ горячим паяльником - уже будет легче. А вообще да, отсос наше всё. Однажды, когда его под рукой не было, я использовал подходящий по форме носик от стеклянной пипетки с надетой на него трубкой - паяльником грел и ртом отсасывал
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    ЖЕСТЬ!!!
    Саратов
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    ЖЕСТЬ!!!
    новосибирские спектрумисты настолько суровы,что...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Со стороны пайки греем ногу , с обратной тянем пинцетом .
    если есть выжигатель , то можно им постеленно разрушать пластмассу .
    затем обязательно пропаять все ножки с новым хорошим припоем . и по одной ножке выдергивать .
    если совсем по жесткому то можно держать пинцетом , и сразу разогревать паяльником ножку , как контактнае дело полностью в плате прогреется- дергать .
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 29.11.2009 в 01:13.
    Цитата Сообщение от Orionsoft Посмотреть сообщение
    дергать
    а можно ваще дергать, если задача не поломать плату? так-то и от перегрева дороги могут отвалиться... самое верное - отсос. он и стоит не дорого, если нет в наличии. и дергать и перегревать ничего не придется.
    а можно ваще дергать, если задача не поломать плату? .
    можно , предварительно пропаяв хорошенько имеющиеся 40 контактов .
    только не совсем дергать , а нагреть ножку , зафиксировать в натяг пинцетом , и как всё прогреется осторожно дергать .
    а можно по македонски один греет снизу второй сверху .
    отсос к сожалению хорош только на тех платах , где хорошее качество
    самой via или hole .
    тк самая главная задача не перегдеть дырочку , а от отклеится дорожка . а если недогреть то есть шанс выташить метализацию вместе с ножкой .
    что сподвигает на замену панельки ?
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 29.11.2009 в 01:45.
    16 сообщений
    спасибо всем ответившим за советы
    купил на молотке zx, при покупке не работал
    под процессором стоит советская панелька, панелька явно плохого качества
    нашел что не работает CPU, z80 имеет покоцанный вид (ножки диформированны и одна сторона корпуса оплавленна)
    взял новый z80 ножки подогнул так что бы он входил с натягом, плата заработала
    аккуратно подогнул ножки у старого CPU плата то работает то нет, реагирует на нажатия на z80 сверху
    помоему если бы z80 был нерабочий то он бы не работал вообще поэтому грешу на панельку
    подскажите пожалуйста чем цанговые панельки лучше обычных импортных панелек ?
    в обычные панельки CPU входит мягко в цанговые с большим усилием и надо все время контролировать что ноги пощли нормально
    что лучше использовать для CPU и ROM обычные импортные хорошего качества или цанговые, в магазине уверяют что цанговые
  1. помогите подобрать панельку
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.10.2009, 13:05
