Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: как выкусить панельку
    Киев
    спасибо всем ответившим за советы
    аккуратно подогнул ножки у старого CPU плата то работает то нет, реагирует на нажатия на z80 сверху
    помоему если бы z80 был нерабочий то он бы не работал вообще поэтому грешу на панельку
    подскажите пожалуйста чем цанговые панельки лучше обычных импортных панелек ?
    Если не жалко старый процессор (все равно ты собрался менять панельку), то можно попробовать его припаять к старой панельке и посмотреть, будет ли надежно работать. В этом случае, возможно, и менять ничего не надо будет.
    Цанговые панельки обеспечивают надежный контакт. Особенно их применение оправдано, когда предполагается достаточно часто снимать- устанавливать микросхемы. Здесь где-то на форуме Conan подробно рассказал о различных панельках для микросхем. Цанговые назывались самыми лучшими из всех рассмотренных.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
    16 сообщений
    спасибо за ваш ответ
    >Здесь где-то на форуме Conan подробно рассказал о различных панельках для >микросхем. Цанговые назывались самыми лучшими из всех рассмотренных.
    я не смог найти этот топик ;o(
    можно прозвонить панельку тестером и если с ней всё хорошо в электрическом смысле этого слова , то просто к старой припять новую , цанговую . потом всё акуратно залить термоклеем .
    будет даже аккуратно смотрется .
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот этот эпический топик: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9756&page=5
    Отошёл от дел.
    Вряд ли они хоть чем то лучше обычных , внутри вшивые латунные лепестки не дающие никакого реального прижимного усилия не говоря уже про площадь соприкосновения контактов... . Но они лучше совковых сто пудово , т.к. хуже них нет ничего... особенно если они лужёные , а не золотые... , если не считать тех что для вилок под гибкие шлейфы - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X-pcb.jpg (синенькая), эти просто звери
    У цанговых панелек по крайней мере две большие беды - ножки микрух должны быть идеальные иначе к чертям собачьим можно вырвать/выгнуть лепестки , если капнуть внутрь цанги канифолью или запихать микруху с неотмытым от канифоли ногами то ей можно помахать ручкой... , т.к. промыть такое нечто не реально .
    Единственное оправданное применения цанг - двусторонний ЛУТ . Не придётся маяться с выдумыванием как металлизировать дырки под панельки микрух . При плотном монтаже панельку можно просто разобрать (нагрев цанги паяльником) и впаивать по одной цанге . Так же цанги незаменимы когда нужно расположить микруху максимально низко (допустим под другой микрухой), в этом случае дырка сверлится по диаметру цанги , и сама цанга вгоняется по самую шляпку - http://sblive.narod.ru/GameBoy/Flash...dge/PinCut.gif (так коротко срезать не нужно , это специально для картриджа гейм боя так коротко срезано).
    п.Редкино, Тверская обл.
    В начале 90-х еще "синенькие" были просто с медными контактами, так те просто окислялись от времени.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    были еще паладированные, ничем не хуже золотых
    А вообще все были г..., так как сила прижима контактов была слабая и они часто просто гнулись и ломались. До сих пор с содроганием вспоминаю РУ5-ые в таких вот панельках - это бесконечный глюк.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Не знаю. МСУВТ В7, которую ставили на атомные станции вся была в таких панельках. 7 лет с ней работали, проблем не было. И выпаивались из 4-х слоек легко с применением ручного отсоса.
    Внешне небось такие же были, а контакты наверняка другие.
  1. помогите подобрать панельку
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.10.2009, 13:05
