Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: как выкусить панельку
  1. #21
    Кемерово
    10 сообщений
    Вряд ли они хоть чем то лучше обычных , внутри вшивые латунные лепестки не дающие никакого реального прижимного усилия не говоря уже про площадь соприкосновения контактов...
    У цанговых панелек по крайней мере две большие беды - ножки микрух должны быть идеальные иначе к чертям собачьим можно вырвать/выгнуть лепестки
    Вы что-то путаете. Лепестки у обычных панелек. Цанговая панелька выглядит вот так:
    И контакт у нее идеальный. Испортить ее практически невозможно.
    т.к. хуже них нет ничего... особенно если они лужёные , а не золотые...
    Имел дело с советскими панельками. Контакт хороший, отлично выдерживают многократное вынимание-вставку микросхем. Два недостатка: если у микросхемы подрезаны ноги, она будет выскакивать, и ни в коем случае не пихайте в них импортные чипы!
    Отошёл от дел.
  2. #22
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    естественно, особенно, если ножек много. Так как шаг у советских 2.5 мм, а у буржуйских 2.54 мм. Кстати, и в буржуйские сокеты засунуть советские микросхемы по этой же причине вам тоже не удасться!
  3. #23
    Лепестки внутри .
    http://sblive.narod.ru/GameBoy/Flash...dge/PinCut.gif
    Цитата Сообщение от RedLine Посмотреть сообщение
    В начале 90-х еще "синенькие" были просто с медными контактами, так те просто окислялись от времени.
    К счастью не застал таких Но и с теми что были наеб№;%:?* не мало . В основном контакты полное гэ (золотые ещё ничего).
    Но незабываемый коронный номер этих чудо-юд катапультирование микрух в неопределённый момент времени
  4. #24
    п.Редкино, Тверская обл.
    Когда помню мы только начинали собирать Спектрумы для себя, многие из моих друзей покупали эти совкопанельки под РУ5(из-за риска купить битую память, а она была недешевой, а так можно было вытащить битый чип и поменять ). Но вот потом они помучились с ними.... Золотых наших я не видел тогда, были на рынке либо палладиевые, либо просто медные(вообще жесть). Золотые кстати увидел потом, в контроллере BetaDisk, который отправил Sergey2B. Себе покупал всегда импортные, Tesla и еще немецкие какие-то.
    Где-то читал на нашем форуме про катапультирование, так там придумали микрухи нитками что-ли привязывать к панели, вот.
    Последний раз редактировалось RedLine; 29.11.2009 в 16:38.
  5. #25
    Кемерово
    10 сообщений
    Еще как удается, и держатся нормально.
    Ох да Как вспомню, так от смеха удержаться не могу. Впрочем, это лечится.
    Отошёл от дел.
  6. #26
    16 сообщений
    вопрос немного не по теме топика но связан с монтажом тоже
    скажите пожалуйста кто какие провода использует для монтажа на макетных платах ?
    я не могу делать печатки ЛУТом (что то не получеться), заказывать платы дорого поэтому в основном собираю на макетках. МГТФ у нас не продаеться (несколько раз пытался заказать но магазины сказали что в UK и Австралии таких проводов не делают, В инет магазинах US я не смог найти аналога нашего мгтф, может кто нибудь знает где на западе можно заказть мгтф с доставкой)
    я в основном использую провод 0.5 m в пластиковой изоляции но если на плате больше 5 корпусов разобраться в жгутах сложно поэтому ищу чем можно паять соедниненя на монтажных платах
    подумал может использовать трансформаторный провод 0.4 в лаковой изоляции но не могу придумать технологичный способ залуживать его
  7. #27
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    40 ног не нормально, 8, 16 узкие ценой погнутых ножек микросхем может быть.
    во фторопласте, тонкие, розовые. Зачищаются специальным инструментом, купил у Conrada, благо сами дистрибьютеры и можно дешево привезти. Разноцветный монтжный провод у них тоже есть. Сколько нужно цветов, какой толщины и сколько метров?
    Последний раз редактировалось andrews; 30.11.2009 в 14:14.
  8. #28
    Кемерово
    10 сообщений
    Насколько я знаю, это и в самом деле чисто отечественная технология, и больше его нигде не делают. (andrews поправит, если не так)
    Быстрее всего - обжечь. Еще хорошо залуживается кислотой (паяльной или аспирином)
    Отошёл от дел.
  9. #29
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Это так( в Европе запрещен к использованию), потому как фторопласт не экологичен. Да, он термостойкий, но при очень высокой температуре разлагается с выделением жутко ядовитой гадости. Но тот провод про который я говорю, используется как раз на монтажных платах. Он 10 разных цветов, сечение 0.05 мм^2, внешний диаметр в изоляции 0.6 мм в катушке 25 или 100 м. Цена 25 м катушки - 270 руб. Есть более дешевый сечение 0.14 мм^2, внешний диаметр в изоляции 1.2 мм цена 25 м. - 205 руб. Цвета: черн., красн., белый, желтый, зеленый, голубой, оранжевый,серый, коричневый, фиолетовый.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.11.2009 в 15:03.
  10. #30
    16 сообщений
    вы можете принять деньги кредитной картой и отослать катушку за границу ?
  1. помогите подобрать панельку
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.10.2009, 13:05
