Показано с 41 по 50 из 62
Тема: как выкусить панельку
  1. #41
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    3-й способ - выкусывание. Только выкусывать нужно производить не кусачками, а тонкими манекюрными ножницами. Дорожки также не портятся.
    спасибо за ваш ответ
    я сторонник выкусывать так как панельки не жалко и кажеться что лучше акуратно выкусить чем лишний раз греть дорожки оплеткой или отсосом
    объясните пожалуйста в чем смысл выкусывать ножницами а не кусачиками ?
    вы имеете ввиду подснуть ножницы между платой и панелькой ? или крошить панельки
  2. #42
    S.Pb
    все ОЗУ на панельках постоянно сбоит
    а ты уверен, что дело в панельках?
    Есть 3 варианта
    Вышеперечисленные методы для такой платы не годятся, никто панельки не выпаивает из таких матерей - токо выкусывать, а потом вынимать ножки. Затем отверстия освобождать только с помощью тонко заточенной спички - так меньше всего повреждений.
  3. #43
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    sergey2b, по поводу дедовского метода, я так процкессоры и пзу выпаивал
    Чтобы не извращатся со смачиванием проволоки, продаются такие вот оплетки http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=18783
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    БК-0010, дык у меня панельки СССР-го производства стояли, постоянно ОЗУшки выскакивали.
    А как вы их выкусывать будете если панельки вплотную к плате припаяные?
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    БК-0010, У меня общая рекомендация по микросхемам(панелькам)
  4. #44
    16 сообщений
    думаю что да так как если пошевелить микросхемы то начинает работать
    пытался подогнуть ножки что бы микросхемы в растопырку в панельках стояли, помогло но не совсем
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    у меня есть оплетка и подсос с подогревом, другое дело что с оплеткой я доэтого выпаивал только с односторонних плат а отсосом сколько не пытался раньши и сейчас нормально не получалось (отсос импортный сосет нормально если палцем затыкать а с платы почему то почти не отсасывает или я не умею пользоваться что тоже возможно)
  5. #45
    S.Pb
    пластмасса - термопласт. Паялом прям тыкаешь в панельку, прогреваешь ногу и выдёргиваешь пинцетом
  6. #46
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Кому нибудь пригодится, для получения опыта в перепайке. Перепайка южного моста, с донора на материнке видео
    Последний раз редактировалось zorel; 16.03.2011 в 23:42.
  7. #46
  8. #47
    Украина
    Панельки не всякие я сначала отгибаю чуток от стенки ножку ,потом беру бокорезами маленькими за эту ножку и просто выпаиваю вытаскивая вверх ножку панельки,проходит весьма неплохо,правда не на цанге
  9. #48
    39
    18 сообщений
    sergey2b, Я сталкивался с удалением таких панелек без повреждения платы.
    Я брал тонкое, острое шило, или изготавливал из стальной проволоки. Кончик шила (прим. 1,5 мм) загнул под прямым углом. просовывал в отверстие под вывод микросхемы панельки (до упора) до зацепления с контактом панели. Разогревал этот контакт с обратной стороны платы паяльником и тянул шило "на себя". Контакт в руках. Так по одному все и вынимал...
    Дороги были целы. Зубочисткой деревянной прочищал отверстия и ставил новую панельку.
  10. #49
    Сквира, Киевская обл.
    Утюг+строительный фен+кусок ХБ материи/лист бумаги.
    Распаивается всё и вся
    Только потренироваться надо.
    Утюг ставим на самую маленькую температуру (на единичку), зажимаем подошвой вверх в тисках, ложим плату, накрываем тряпкой/листом бумаги. Когда всё прогреется (по индикатору утюга) - лёгкий прогрев феном сверху и пинцетом снимаем. После распайки - всё выключаем и накрываем плату опять тряпкой/бумагой, чтоб не так быстро остывало.
    Платы при таком методе не ведёт, если сильно долго феном не жарить - не найдёшь где и что паялось
    Всякое трухольное легко разбирается одним феном - плату на край стола, прижать чем-то, чтоб не падала, накрыть сверху тряпкой/бумагой, в место распайки хорошо капнуть спиртоканифоли. Прогреть феном всю область в течении минуты с расстояния 3-4см, потом догреть локально. Как только канифоль задымилась - шевелим то, что хотим выпаять, как расплавилось - выдёргиваем. Как распаяли - прогреваем плату ещё чуток, накрываем тряпкой/бумагой, фен в сторону, ждём пока само остынет. Как можно взять в руки - всё, курочим плату дальше
    Дырки чистить чем-то деревянным, или оловоотсосом.
    Andrey F, +1 - так на старом ленине повыдёргивал советские панельки. Только кончик не загинал, так выдёргивал. Но с сагнутым будет заметно быстрее и удобнее.
  11. #50
    Днепропетровск
    Хороший способ и для совдепоских панелек годится.
    Совдеповские: Берем шило подгинаем "П" дугу с одной стороны, потом мелкими бокорезами хватаем за согнутую часть и выпаеваем по одной.
    Американские полуоткрытые (черные, не цанга): шилом поддеваем в завитушку с боку и выпаеваем по одному контакту, если аккуратно, то можно потом еще раз их использовать. Есть вариант того, что понадобится сначала подтолкнуть со стороны пайки паяльником, что бы завитушка приподнялась.
    Тесла зеленая, просто снимаем зеленую колодку и выпаеваем пинцетом по одному контакту. Самые простые панельки в демантаже
    Цанговые. Бокорезами раскусываем пластик возле каждой площадки и выпаеваем по одной.
    Чистка отверстий -- только чем-то деревянным, или зубочисткой или заточенной спичкой, причем можно чистить со стороны монтажа и прогревать со стороны монтажа. Ну или отсосом.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  1. помогите подобрать панельку
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.10.2009, 13:05
