Страница 241 из 695 ПерваяПервая ... 237238239240241242243244245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 6947
  1. #2401
    2,279
    895 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    P.S. Спасибо, Titus, все прекрасно, все распознается. Но очень долго. Как насчет поделиться исходниками?)
    Совершенно никак) Я вообще исходники стараюсь не давать, тем более полуфабрикатов.
  2. #2401
  3. #2402
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    А общую идею, на которой базируется распознавание, и алгоритм(ы)?
  4. #2403
    2,279
    895 сообщений
    Я об этом писал уже в теме вроде.
    Примерно типа вейвлет анализа + алгоритмы автоподстройки скорости, восстановления проваленных высокочастотных пиков и т.п.
  5. #2404
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Titus, мог бы дать исходы, я бы гуй более-менее прикрутил бы к нему...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #2405
    2,279
    895 сообщений
    goto http://zx.pk.ru/showpost.php?p=516469&postcount=2984
    ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
    Кроме того, к концу доделывания первой альфа-версии, оказалось, что некоторые алгоритмы меня не устраивают, и чтобы это изменить, надо переписать пол-программы. Произошло это потому что вся программа изначально являлась исследовательской, с помощью которой я исследовал, как эффективнее анализировать реальный сигнал с магнитфона, подвеженнный так же реальным встречающимся помехам. Алгоритмы меняли друг друга, отсеивались, накладывались, и в результате появилась текущая альфа, которая хоть и весьма эффектно справляется с большинством искажений, но замечания у меня к алгоритму есть. Скопил некоторое количество записей с искажениями, которые моя программа пока не берет. Это в основном фазовые искажения, в которых идет слияние фаз нуля и единицы. Очень такая специфическая помеха, но неподходящая для разбора текущими методами. Переписывать лениво. Вот)
  7. #2406
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    JeRrS, я делаю немного по другому. Во-первых, юзаю TAPER, который под DOS (имхо, Tapir - урезанная глючная херь под win, якобы клон taper'а под дос). В нём уже есть изначально добавление блоков любых типов (в том числе и хедеров). В нём всю работу и делаю. Жалко что под винду его очень коряво портанули
    SID-Blaster/ZX
  8. #2407
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    BYTEMAN, Ну а у меня нету желания и возможности лазить в DOS так что пускай будет
    под хрюшей отлично в дос-окне работает. пот висту/7 уже нет
    и я пока никаких глюков в работе tapir'a не заметил!. Разве что единственный малюсенький косяк с сохранением файла без маски, которую приходится добавлять вручную.
    ох как я с этим и натрахался... Сохраняю как tap, открываю в шпекуляторе - файл корруптед... Думаю, в чём дело... Открываю файл - вижу tzx-овую сигнатуру.... БЛ@#$%!!!!!
    SID-Blaster/ZX
  9. #2408
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    JeRrS, я просто нажимал save.... в итоге он открыл tap, а сохранил в него tzx Или кто-то считает, что это нормальное явление? TAPER же сохраняет так, как ты ему скажешь, и если открыл tap, то и сохранится тоже в тап. Я же говорю, в tapir'е накосячили... Были бы исходы - можно было бы всё поправить...
    SID-Blaster/ZX
  10. #2409
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Расскажите, пищат ли у вас отечественные кассеты? Без вопросов работают Range (Русская сборка из Немецких комплектующих), брэндовые кассеты но СВЕМА почти все свистят в разной степени (вплоть до срабатывания автостопа, хотя бобынышки пальцем свободно проворачиваются).
    Вероятно, двухтонвальный магнитофон не любит *****ленты?!
    Оцифровываю кучу кассет для Львов ПК-01
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Titus, можете доработать распознавалку, чтобы подстраивалась под частоту пилот-тона? (у меня куча кассет с 2х-3х скоростными записями).
  11. #2410
    2,279
    895 сообщений
    Она и так подстраивается, но не в таких больших пределах.
    2х-скоростная запись - это запись на грани фола, т.к. на таких частотах только на очень хороших записях сохраняются нулевые фронты. 3х-скоростная запись - это, соответственно еще менее качественно.
    Кроме того, почти все турбо-записи имеют какие-то свои собственные временные характеристики пилоттона, стартового бита, и 0 и 1. А не просто убыстренная обычная запись.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
