Страница 304 из 695 ПерваяПервая ... 300301302303304305306307308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 6943
  1. #3031
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А нужно ли с ней возиться, если это мультифейс-версия. Ну если только ради спортивного интереса.
    Вариант один - сперва найти место провала, подровнять конец, затем попытаться найти выпавшие байты рядом с местом провала в распакованном оригинале с WOS. Если выпало немного байт, то есть вероятность, что можно просто восстановить это место из оригинала. Но если выпало много байт, скорее всего с ними могут потерятья и управляющие команды распаковщика, тогда восстановить гораздо сложнее.
    Ты ж сам вроде был за сохранение всего и вся? Нет?
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Опиши пожалуйста методику как мне найти выпавшие байты рядом с местом провала. Оригинала нет, сравнить не с чем, как это сделать?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #3031
  3. #3032
    2,232
    879 сообщений
    Я за сохранение, но возиться не хочется)
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Для этого ты должен ТОЧНО вычислить на каком бите провал, это может сказать читалка, если она это может говорить.
  4. #3033
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну тогда расскажи мне, чтобы я повозился. Понятно, что если не запакованый - сдвигаешь пока чего-нибудь осмысленное не покажет, а если запакован?
    Твоя не говорит, какой читалкой мне так прочитать?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #3034
    2,232
    879 сообщений
    Сигнал вроде отличный, а на выходе 360 кб непонятно чего.
    В таких случаях надо прикладывать архив непонятно чего, или хотя бы лог-файл.
  6. #3035
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вот кстати архив хз чего. Какая-то оцифровка, прочиталась неправильно, вот чего титусовская читалка прочитала с обоих каналов. Оригинал не могу перецифровать, у плеера сдохли батарейки.
    • Тип файла: 7z ps.7z (53.3 Кб, Просмотров: 133)
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #3036
    2,232
    879 сообщений
    Сами тап-файлы без логов практически неинформативны.
  8. #3037
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У кого-нить есть какие-то странные программы под названием TV Test (немецкий, на ВОС какой-то обрубок, у меня побольше, но нет последних скока-то байт) и Basic 64 (не тот, что на ВОС).
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Логов нет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #3038
    2,232
    879 сообщений
    Еще одна странная запись с нормальным сигналом но монолитным TAP в итоге.
    https://dl.dropbox.com/u/6439155/taganrog-21.mp3
    В данном случае пиликанье копировщика перед бейсик-файлом сбивает настройку на пилоттон, поэтому имена от бейсик-файлов теряются. А без них все читается монолитно, т.к. нарезка идет именно перед бейсик-файлом.
    Выход прост - в звуковом редакторе чикнуть эти пиликанья и все.
  10. #3039
    2,232
    879 сообщений
    Titus, глянь кассетку?
    https://dl.dropbox.com/u/6439155/Untitled.wav
    Данная запись с нестандартными параметрами пилоттона относительно скорости данных. Подкрутил по днего и считал. Правда, две программы не считались, но они есть уже на сайте. А не считались, т.к. в каждой из них выпало по несколько сотен(!) байт. Привет твоему компьютеру.
    Кассета явно любительская, причем некоторые программы на ней записаны с ошибкой, это видно по битым скринам в паре игр. Одна из этих игр даже русифицирована.
  11. #3040
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я аналогичной проблемой сталкивался. где-то выше в топике встречалось
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
