Страница 337 из 695 ПерваяПервая ... 333334335336337338339340341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 6943
  1. #3361
    2,229
    878 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    awiacia_2.mp3
    Итак. Это обычная защита от копирования добавлением ненужных бит и даже байт после кодовых блоков. Выглядит она следующим образом:
    Вариантов исправления как минимум 3:
    1) На стандартных файлах, у которых есть заголовок, моя утилита сама до некоторого предела умеет отрезать лишние биты, помечая их наличие комментарием OverLen: n, где n - это число лишних байтов.
    2) Отрезать вручную по линии, которая прочерчена выше.
    3) Уже считанные файлы легко поправить в редакторе TAP-файлов. На примере редактора Tapir делается так. Заходим в файл, нажимаем кнопочку Drop Byte, откидывая таким образом один лишний байт с конца. Если после этого контрольная сумма нормализовалась, то передходим к следующим файлам. Если нет, то откидываем еще один байт, и еще. На приведенном на рисунке примере 3 лишних байта. Обычно их и бывает от 1 до 3.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Титусовой тулзе надо 48 кГц!
    Точно. Однако, подойдут записи и 44.1кГц, только они будут выглядеть, как несколько убыстренные. Если запись хорошая, то и так прочтется. А если плохая, или сомнительная, или просто для чистоты эксперимента, то сперва конвертим в 48кГц.
  2. #3361
  3. #3362
    83 сообщений
    Byteman, http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5858027 упускаешь очередную партию беларусских кассет.
  4. #3363
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    У меня по этой ссылке пишет, что 425 Can't open data connection.
    Андрей, проверь, пожалуйста. Вроде, я всё исправил.
  5. #3364
    2,229
    878 сообщений
    Не, у меня тоже самое.
  6. #3365
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    1) фирмовая кассета только одна.
    2) я неплатежеспособен ближайшие полгода.
    если хочешь, можешь покупать, в данный момент я пас.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #3366
    83 сообщений
    Я и так за всю Украину отдуваюсь.
  8. #3367
    83 сообщений
    Titus, а почему твоя прога вылетает при запуске из WinExec / CreateProcess?
    Последний раз редактировалось newart; 01.03.2013 в 20:01.
  9. #3368
    2,229
    878 сообщений
    Ну почем же мне знать)
  10. #3369
    83 сообщений
    За год скопилось у меня более 500 mp3 файлов с оцифровками кассет.
    По известным причинам я решил всё это заново перераспознать.
    Что бы облегчить и ускорить задачу, был рождён сабж.
    Ничего хитрого, всего-лишь ffmpeg + Tape_Recover от Титуса.
    Алгоритм такой:
    1. находит все mp3 в текущей папке
    2. переводит mp3 в wav раскладывая на левый и правый каналы и ресемплит в 48000 кгц 16 бит
    3. переводит wav в tap
    4. смотрит Log.txt и помечает битые TAP как [ERROR]
    5. скидывает ТАПки из обоих каналов в общую папку, ну что бы наглядно было видно что в одном канале TAP битый, а во втором каким то чудом нормальный.
    6. подчищает весь мусор (wav)
    Данная версия расчитана на 2 ядра (запускается одновременно 2 ресурсоемких задачи), как поведет себя на одноядерном проце - не знаю.
    Ссылка: http://yadi.sk/d/k2gXsx9x33Dls
    в комплекте есть - прога, исходник, ffmpeg.exe, но нет Tape_Recover.exe, его просите у Титуса. Старая версия не подойдет!
    p.s. Титуса спасибо за прогру, и за небольшой апдейт для этой софтины.
  11. #3370
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    BYTEMAN, Я вам 40 кассет оцифровал, которые выложены на фтп-шке ЛАС'а, занимайтесь! столько образов кассет можете сделать, чего упускаете такой шанс?
    Один Gutten молодец, благодаря нему сайт не вянет.
    Расгреб все 40 каccет, все ценное добавил. На Дзержинской кассете обнаружил такой сюрприз:
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
