Страница 342 из 695 ПерваяПервая ... 338339340341342343344345346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 6944
  1. #3411
    2,238
    881 сообщений
    Как определить равномерность спектра? (В рамках 6144) Или это тупиковый вариант?
    Нет, не тупиковый.
    Я бы определял по аттрибутам. У них очень специфичный спектр всегда. В старших битах, которые отвечают за яркость и флеш обычно спектр всегда иной, чем в младших. Так же очень много повторов, т.к. аттрибуты часто следуют одинаковые. Или иначе говоря, в течение всех аттрибутов встречаются весьма мало комбинаций из интервала 0..255.
  2. #3412
    83 сообщений
    в программах которые скинуты мэджиком после картинки добавляются четыре байта
    (два-адрес стека,два адрес старта после загрузки)
    ld ix,16384
    ld de,6916
    ld sp,(23296)
    ld hl,(23298)
    Не. Этот тут однозначно не причем.
    Заставки находятся в блоках произвольных размеров, тестил пока >= 6912 <= 16384
    Из 5000 Тапов, примерно 400 картинок в блоках произвольного размера.
    Если откинуть сдвинутые на несколько знакомест, то порядка 250.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Ну если брать просто произвольный блок, размером >= 6912 то там хватает детекта по битам Flash.
    Но вот для скользящего побайтового поиска картинок такой метод не пойдет.
  3. #3413
    1,462
    951 сообщений
    я уже ход твоих мыслей не улавливаю.
    ты заинтересовался почему много картинок имеют размер 6916.
    я объяснил.
  4. #3414
    83 сообщений
    Из 586 картинок отобрал 350 именно картинок.
    Если кому-то интересно вот архив PNG
    http://yadi.sk/d/L7K5vg2j3E40Z
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Ну ты понимаешь что я делаю?
    Я беру TAP, разбираю его на блоки, смотрю - если размер блока >6912 то я его конвертирую в PNG и сохраняю (использая первые 6912 байт).
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Сейчас сделаю прогон на >6916, что бы избежать Magic картинок.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Сделал. Вышло 523 картинки, всего на 50 меньше.
  5. #3415
    1,462
    951 сообщений
    а ещё поляки обычно паковали картинки стандартным для них пакером. его легко вычислить по коду.
  6. #3416
    83 сообщений
    для них пакером
    А называется он?..
  7. #3417
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    и по звуку загрузки...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #3418
    2,238
    881 сообщений
    Помогите спасти эксклюзив из Астрахани
    В общем, зря пол-дня провозился, вытаскивая рекламу сомнительной художественной ценности с убитой записи. Больше на кассете ничего интересного нет, файлы побиты частично.
    1. SpeccySoft (Реклама, убитая вусмерть, восстановил)
    -. Gift from the Gods (убитая вусмерть, невосстановимо)
    2. P.O.D. [h Rajsoft] (битый экран)
    3. KangaroO
    4. Total Eclipse [h Bill]
    5. Total Eclipse [h Dupanov] (битый главный блок)
    6. Y.S. Capers (битый главный блок)
    p.s.: Очень редкая по своей битости кассета. Вначале записи на рекламе фирмы с красноречивой фразой "контроль качества" начинаются жуткие шумовые помехи. Еще раз повторюсь - зря провозился, вытаскивая рекламу - сомнительная ценность. В конце же кассеты скорость дает такие вензеля, как на американских горках) Даже интересно наблюдать за индикатором скорости, как он то вверх, то вниз)
    • Тип файла: zip dimXb.zip (111.4 Кб, Просмотров: 129)
  9. #3419
    83 сообщений
    Никаких сомнений!
    До сего момента у нас не было свидетельств существования в Астрахани студий звукозаписи, а теперь есть.
  10. #3420
    2,238
    881 сообщений
    Кстати, на счет сайта spectrum4ever.org - с какого перепугу пишет:
    Сайт опять заработал) Newart, ты проплатил? )
    Как сделать, чтобы по умолчанию картинки отключались? А то нажмешь букву алфавита, и ждет, пока все картинки загрузятся. Нажимаешь 'ВЫКЛ', он запоминает это, но только до следующего клика.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
