Страница 397 из 695 ПерваяПервая ... 393394395396397398399400401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 6947
  1. #3961
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Написал вот такой простейший поисковик текстовой инфы внутри образов ленты.
    Этот велосипед, кстати, клон GNU strings из binutils. Есть в любом юниксе из коробки, под виндой есть и в cygwin, и в mingw, и в gnuwin32.
    Это я не к тому, что тулза на нужна - оконная тулза всегда своего пользователя найдёт, - а просто для информации.
  2. #3961
  3. #3962
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Так никто и не звонил и не интересовался?
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...sety_617933763
    Петербуржцы вы где?
  4. #3963
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Необычную неизвестную версию Head over Heels удалось запустить из оцифрованных старых домашних лент.
    Встроенное бессмертие от авторов версии - после загрузки нажать T.
    Самое необычное - это, конечно, способ загрузки/вывода картинки.
    Если 128к режим там и есть, загрузчик перед стартом его блокирует (а если блокировку убрать - то, похоже, она там не напрасно).
    Из-за неравномерной скорости плеера, блок данных приходилось восстанавливать, получая несколько tzx из wav на разных скоростях, отбирая наиболее часто повторяющиеся куски, а потом кусками смещая на бит в одну или другую сторону. После этого игра пошла (сам удивился), как минимум до луны включительно, но отдельные несовпадения с оригиналом с WoS есть - во втором архиве два выделенных блока данных для сравнения. Так что глюки могут быть...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    А чего не выложить для всех WAV с оцифровкой?
  6. #3965
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Как в оригинале называется игра?
  7. #3966
    269
    188 сообщений
    Rapscallion
    Немого об игре здесь: http://zxpress.ru/article.php?id=1746
    У меня на дискете есть такая же как у тебя походу, т.е. русифицированая. В ней кстати сейвы есть, но на ленту. Неплохо бы на диск их переделать.. ) Ну и чит какой нибудь не слишком читерский зафигачить. Игра весьма хардкорна.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 08.12.2015 в 13:36.
    ___________
  8. #3967
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, А на дискетах твоих есть русификации от "ИКАР-ЭВТ" мне бы загрузчик для игры "Опасная зона" чтоб ленточную версию восстановить
  9. #3968
    269
    188 сообщений
    Не, икар-эвт ни разу не встречал.
    ___________
  10. #3969
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Ладно другой вопрос, перевод какой игры мог бы быть "Опасная зона", где некий текст в игре переведен следующим образом:
    Не гляди в мою тюрьму,
    дай побыть мне одному,
    дай в безумии забыться,
    одиночеством упиться
  11. #3970
    1,482
    967 сообщений
    DeathZone ?
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
