Страница 443 из 695 ПерваяПервая ... 439440441442443444445446447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 6942
  1. #4421
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от Bambr Посмотреть сообщение
    2) К сожалению у меня SONY WalkMan и голова в нём не крутится.
    Лучше прикупить что-то более основательное, если собираешься цифровать всерьез) Даже пусть б.у.
  2. #4422
    1,459
    949 сообщений
    версии игр от Вовченко А.А., Днепрсофта, и Андрюхи Страйка имеют запакованные блоки, там при распаковке какая-то своя контрольная сумма проверяется или просто пытается запуститься, что загрузилось и распаковалось?
    проверок на целостность данных нет.
    любая ошибка может привести к неправильному разжатию
  3. #4423
    2,219
    873 сообщений
    3) А распознавалке верю, как себе.
  4. #4424
    13
    10 сообщений
    бамбр вавку хочу позыркать
    дай сыль качну и месть укажы хде провалилося..
  5. #4425
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Там где выпало я ручками подтянул и оно распозналось, даже не перецифровывал.
    Восстановил и залил 3 игры (все очень тяжелые случаи).
    Теперь вот борюсь
    https://yadi.sk/d/DpoXQtXT3Fpd7Z
    Время указано на картинке. Даже угадал с контрольной суммой. Но после распаковки уходит в ребут.
    3 игрушки распознались чудом. В одной про бессмертие не написано ничего, но оно есть. Вот думаю, может ли это быть последствием случайно совпавшей контрольной суммы и одновременно ячейкой для бессмертия. Сильно сомневаюсь.
    Еще одно замечание. Если при оцифровке кассеты встретилась погрешность подобного рода (резкий импульс постоянки, выводящий информацию за пределы диапазона семпла), то необходимо перечитать данную запись с таким усилением, чтобы выхода за диапазон в данном месте не было, и дисторшн не скосил информационные биты.
    Вот тут вопрос, нужно сигнал усиливать или ослаблять?
  6. #4426
    2,219
    873 сообщений
    Ослаблять, разумеется. Чтобы не было искажения типа 'срезанные данные из-за невлезания в диапазон'.
    Ты же видишь, снизу отрезана часть периодов из-за того, что не влезли в диапазон.
  7. #4426
  8. #4427
    32
    20 сообщений
    Вопрос к админам http://spectrum4ever.org
    Добавил очередную кассету студии ТЕХНОГЕН.
    Напротив названия студии отображается количесто "0".
    Оно разве не автоматически из базы должно подтягиваться?
    Ещё вопрос.
    Некоторые релизеры (например ATOSSOFT) игры с догружаемыми уровнями делили на отдельные части, чтобы можно было в любой уровень с нуля играть.
    Получается несколько TAP/TZX. Как их на сайт заливать?
  9. #4428
    1,459
    949 сообщений
    слепи всё в один файл
  10. #4429
    32
    20 сообщений
    Други!
    Нужна помощь программиста или человека, который знает, как это сделать.
    Начнем с начала.
    Борюсь за жизнь игрушки.
    Путём многократных манипуляций с в аудиоредакторе и с распознавалкой было выяснено.
    Игра имела защиту от копирования, распознавалка отбрасывает лишний бит в конце каждого файла.
    Имея данную информацию, я предположил, что в этом плохом участке потеряно 8 бит.
    Один раз методом угадывания даже подобрались биты, при которых сошлась контрольная сумма, но игра не ожила, ушла в ребут.
    Что же я предпринял. Вместо выпавших 8 бит поставил восемь нулей, и распознал файл. Потом поставил восемь единиц и тоже распознал файл.
    Они оба битые, что естественно. Но после сравнения в Тотал Командере по содержимому файлов, оказалось, что файлы отличаются всего лишь двумя байтами.
    Как можно поступить дальше. Написать программку (взять готовую, если она существует), которая в цикле будет перебирать эти два байта, проверять контрольную сумму и сохранять версии с удачной суммой. Думаю вариантов будет не очень много и их можно будет проверить вручную загрузкой в эмулятор.
    Если сработает, будет у нас новый способ восстановления дырявых лент.
    Архив с двумя TAP
    С нулями и единицами.
    https://yadi.sk/d/ieLwFqIu3FsS7V
    Пробовал оцифровывать данную ленту в 384000 Гц, чтоб лучше глазами зубчики было видно. Не помогло, но тоже имеет право на существование.
  11. #4430
    2,219
    873 сообщений
    Архив с двумя TAP
    Зачем нужны глючные тапы? Оригиналы записей выкладывай.
    Вообще-то перебирать ничего не надо. Контрольная сумма - это лишь XOR всех байт файла.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
