Страница 519 из 695 ПерваяПервая ... 515516517518519520521522523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 6943
  1. #5181
    2,228
    878 сообщений
    Цитата Сообщение от Bambr Посмотреть сообщение
    Загрузил в Audacity.
    Выгрузил в 48кГц.
    Один раз пропустил через Tape_Recover_2.0_noZeroRestore
    И всё
    А, ну, если noZero, то понятно)
    Тогда он синхронизируется по нулям, т.к. считает, что их не надо восстанавливать. Однако, все равно могут быть проблемы.
  2. #5182
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    похоже отсуствие звука при записи в Spectaculator-e на Cassete recorder - это глюк софта.
    испробовал кучу вариантов... звука при записи нет.
  3. #5183
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    А для чего это нужно?
  4. #5184
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    TF-copy в режиме записи в файл. Если звука нет, нифига не записывается кроме заголовка.
    Испробовал в эмуляторе ZXSpin - TF-COPY работает и файл записывается... но этот эмулятор с кучей багов.
    Используя другие копировщики имеем тот-же результат.
    А есть копировщики Tape to file ?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 19.04.2019 в 12:03.
  5. #5185
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    насколько помню, баги там досадны, но некритичны, типа слетающей при загрузке снапа палитры
  6. #5186
    2,228
    878 сообщений
    Зачем ты все это делаешь? Почему не считать так, как считал Bambr?
  7. #5187
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Можно и как Bambr... но это не совсем "по спековски" :-)
    Но раз выбора особо нет, то так и конвертирую... скоро выложу.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 19.04.2019 в 15:28.
  8. #5188
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Одна кассета готова.. только вот Hijack не могу в tap загнать... но в Spectaculator грузится...
    "Tape_Recover_2.0_noZeroRestore.exe" выдает CRC error прям в начале.
    Вот WAV: https://drive.google.com/open?id=1LD...dmwduYdk41qqNS
    Самое интересное что некоторые игры надо загружать в режиме реального времени...
    Если в спектакуляторе выбрать режим быстрой загрузки "Flash" игра не запускается и вылет...
    01A_MsPacman.wav
    01B_SABRE WULF.wav
    02A_Robin 1.wav
    02B_NORTH STAR.wav
    03A_Falcon Patrol II.wav
    03B_SOLDIER.wav
    04A_Think.wav
    04B_HiJack (BAD CRC).wav
    05A_PANZADROME.wav
    05B_Benny Hill.wav
    06A_FROST BYTE.wav
    Выкладывать WAV-ы или TAP-ы ?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 19.04.2019 в 19:24.
  9. #5189
    32
    20 сообщений
    04B_HiJack.zip
  10. #5190
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Как исправил? колись!
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
