Страница 520 из 695 ПерваяПервая ... 516517518519520521522523524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 6943
  1. #5191
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Как исправил? колись!
    Такое ощущение, что мы в параллельных вселенных.
    Всё распозналось, кроме заголовка бейсика. Его распознал mtzx.
  2. #5191
  3. #5192
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    я первый раз оцифровываю... практики нет.
  4. #5193
    32
    20 сообщений
    Как показала практика, иногда, самый лучший способ распознать запись, это перецифровать её снова.
  5. #5194
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Большинство кассет не подписанны. Я могу загрузить WAV-ы на какой-нить ресурс. Поможете?
    https://drive.google.com/open?id=1wy...Um7spZTyv6Pf-O
    Последний раз редактировалось crackintosh; 21.04.2019 в 10:24.
  6. #5195
    32
    20 сообщений
    Конечно поможем. Я так понимаю, что по ссылке уже всё распознано?
    И ещё, лучше цифровать сразу всю сторону.
  7. #5196
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    т.е. сделать один длинный WAV для каждой стороны?
  8. #5197
    624
    337 сообщений
    С одной стороны, длинный wav-файл сильно экономит время. Но есть одна проблема. Иногда, между записями встречаются сигналы, выбивающиеся из общей статистики. Часто, это всевозможные пиликанья, означающие конец загрузки игры. Или просто помехи. На самописных касетах бывают следы старой записи, музыка. Вот такие записи могут считываться читалкой Титуса с ошибкой. В этом случае, помогает простое решение: находим в этом длинном wav сбоящий блок и копируем его в новый отдельный wav. Заодно, смотрим, есть ли посторонние сигналы. Если есть, все лишнее отрезаем. И, бывает, после этого, такой одиночный блок отлично распознается.
  9. #5198
    32
    20 сообщений
    Долго объяснять. Цифруй целую сторону.
  10. #5199
    32
    20 сообщений
    Часто запись одной стороны кассеты сделана на одном магнитофоне с одинаковыми настройками. И если эта запись требует корректировки и аудиоредакторе, то делать это с целой стороной удобнее, чем с каждой игрой отдельно.
    Раздражают конечно, но их нетрудно удалить.
    Это круто. Вот примеры. https://zx-pk.ru/threads/28262-redka...-s-igrami.html
    Проще взять несколько распознанных TAP'ов одной игры с разными ошибочными блоками и скомпоновать из них один исправный TAP например с помощью ZX-Blockeditor'а
    И да. Желательно стерео. Бывает с левого канала не считывается бейсик-загрузчик, а с правого картинка. Берем ZX-Blockeditor и собираем исправный TAP
    Последний раз редактировалось Bambr; 23.04.2019 в 09:45.
  11. #5200
    2,228
    878 сообщений
    И не забывайте, что цифровать надо на 48кГц.
    Не смотря на то, что читалка 'сьест' 44.1кГц, это будет хуже, чем 48кГц, т.к. она думает, что ей дают 48.
    Читалка вообще не смотрит на заголовок файла. Стерео, не стерео и т.д.
    Она все считает моно 48кГц, и надо ее не обманывать)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
