Страница 537 из 695 ПерваяПервая ... 533534535536537538539540541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 6943
  1. #5361
    625
    337 сообщений
    а если отключить вывод/построение всяких графиков скорость обработки данных возрастёт ?
    goodboy, можно в трей свернуть - намного быстрее там работает.
  2. #5362
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Да, в трее быстрее, но если не сворачивать, то от графиков пользы НОЛЬ, очень быстро они выводятся, мозг все равно ничего не фиксирует.
    я кстати когда только осваивал оцифровку кассет пользовался прогой STL.
    она делала распознавание сразу со входа.
    Тоже её пробовал, оказалась сильно зависимой от уровня сигнала.
  3. #5363
    32
    20 сообщений
    Кассета №14
    Обложка вообще не от неё.
    Сторона A:
    000_SUPER COMMANDER ver 2.3 (by KANIGIN D.V. on 11.05.92) Кусочек дискового командера.
    001_T.ECLIP1 Прочиталась без ошибок. Непонятно с бейсик-блоком. Не стартует.
    002_DEVPAC OK
    003_EDITAS 48 Восстановлено из архива JeRrS'а.
    004_OmniCopy 2 OK
    005_CW + RTTY)( Программа для радиолюбителей. Морзянка. Две скобочки в конце имени файла обозначают букву Х или крестик. Что значит, файл плохой. Восстановить не удалось.
    006_HP4TM16)( Паскаль. Запорот исходный текст программы. Аналоги не найдены.
    007_MF09_R Восстановлено из архива JeRrS'а.
    008_TEST_PROG OK
    009_RUSS_LAT OK
    010_Mega Basic v1.0 Восстановлено из архива WoS.
    011_BETABASIC Восстановлено из архива WoS.
    Сторона B:
    001_DUSTIN Кусочек игры. Судя по всему мультифейсная версия.
    002_BLADE WARRIOR (INXS SOFT) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен.
    003_OPERATION WOLF (S.S.CAPTAIN) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен. Отсутствовали подгружаемые уровни.
    004_BALL Один только заголовок от кодового блока. Судя по всему игра про мяч. Аналоги не найдены.
    Кассета самописная экспериментаторская. Люблю такие. Разные скорости, разные настройки головки, новые записи поверх старых, куча креатива.
    Теперь о креативе.
    Сторона A голос
    Сторона B musicbox
    Как это сделать, если ошибок в одной записи бывает сотни и тысячи. В большинстве случаев они восстанавливаются автоматически.
    Имелось ввиду, те ошибки, которые не могут быть исправлены автоматически. Всякие дырки и т.д.
    Это очень странно) Пришли ее)
    Я её уже не найду. Но если будут ещё попадаться, обязательно пришлю.
    Последний раз редактировалось Bambr; 26.06.2019 в 01:59.
  4. #5364
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Bambr Посмотреть сообщение
    Сторона B musicbox
    Это точно оригинальная версия? (самая первая)
    куча креатива.
    Теперь о креативе.
    а как меня в детстве "доставляло"
    когда записанное биперение из игор (из ваяких phantis-ов итд)
    сразу после записи воспроизводилось
    мягко говоря
    несколько не так как должно было быть...
    в заголовке же есть стартовый адрес и объем
    можно просмотреть нет ли таких размеров блоков в играх которые начинаются на ball
    их порядка 20
  5. #5365
    32
    20 сообщений
    Не могу точно сказать.
    их порядка 20
    Я проверил все игры с s4e в названии которых есть слово BALL. Ничего не совпало. Да и смысл. На кассете записан заголовок и запись заканчивается. Возможно на этой ленте никогда эта игра и не была записана полностью.
  6. #5366
    2,228
    878 сообщений
    Что значит кусочек? Это целиком коммандер, причем рабочий. Или выглядит рабочим)
    Надо просто к нему сделать загрузчик для TR-DOS что-то типа:
    10 CLEAR 32768
    20 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "boot" CODE 32768
    30 RANDOMIZE USR 32768
    и все! )
    И не будет стартовать, т.к. вместо бейсик-блока кусочек кода из предыдущего дискового коммандера)
    По точкам входя версия абсолютно такая же, как и от BILL'а, однако сами файлы различаются. Не буду сравнивать, почему. Просто подставляем бейсик от версии BILL'a, и все работает.
    Последний раз редактировалось Titus; 26.06.2019 в 09:08.
  7. #5367
    32
    20 сообщений
    Для чего на ленте дисковый коммандер с TR-DOS загрузчиком?
    Я же говорю, кассета экспериментаторская. Одна запись поверх другой. А потом продолжение предыдущей.
  8. #5368
    2,228
    878 сообщений
    Возможно, это автор коммандера) Или еще по какой-то причине)
  9. #5369
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    У меня есть на дискетках точно такой же комманедер под другими названиями и вроде даже не один
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    перегоняли софт с дисковода обратно на ленту?
    и за компанию...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.06.2019 в 14:28.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
