Страница 541 из 695 ПерваяПервая ... 537538539540541542543544545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 6943
  1. #5401
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Там BEATLES в ужастном качестве.
    P.S. Запись иногда имеет разный уровень. Надо постоянно дергать LEVEL в настройках Line-IN винды.
    Как сделать чтоб уровень регулировался на автомате и не заходил за 0db?
    Если используешь Audacity 2 попробуй после оцифровки эффект ДУМУДУК (не переключил раскладку, но так даже прикольнее) LEVELER
    Кассета 004
    Игра BLACK RIDE восстановлена с сайта s4e. Хотя её можно восстановить в результате переоцифровки с повышенным уровнем записи.
    В игрушках действительно нестандартные пилоты и сигналы синхронизации, видимо защита от копирования.
  2. #5401
  3. #5402
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Грузится Tape-05.
    Можете послушать биперную музыку
  4. #5403
    32
    20 сообщений
    Одна касета ужастна. На ней записывали кусками ZX музыку поверх программ.
    Куски программ Вектора поверх ZX и наоборот. Вытянул только 1 файл от начала до конца. Цифрровать её целиком в WAV?
    Кассета 005 сторона А
    001_MACH 3 (BILL GILBERT).TAP Обрывается, восстановлена с s4e
    002_TRAND.tap самоделка, цель не понятна
    003_I,BALL 2.tap OK
    004_HIGHWAY ENCOUNTER (ALY IBRAHIM RACHID).TAP Обрывается, восстановлена с s4e
    005_CTИX_.tap Креатив: стихотворение на бейсике и картинка (спрайты). Прочитано с правого канала, которого НЕТ
    В Векторе не силен.
  5. #5404
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Добавил "Tape-6" сторона А https://drive.google.com/open?id=1W8...YeH6TG_Je01HmA
    Сторона В - семейная запись.
  6. #5405
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Добавил "Tape-8" и "Tape-9"
    В 9-й музыку вырезал
    7-я векторовская
    И куски с 10-й загрузил
    Последний раз редактировалось crackintosh; 01.07.2019 в 14:15.
  7. #5406
    32
    20 сообщений
    Кассета 006
    001_POOL Восстановлено с помощью s4e
    002_NIFTY Восстановлено с помощью WoS
    003_J'PING J'K OK
    004_CHESS OK
    005_PSSST OK
    006_EXPRESS OK
    007_Lightbulbs OK
    008_SLIPPERY OK
    009_GLUG-GLUG OK
    010_bat OK
    011_VIDEO_POOL OK
    012_JETPAC OK
  8. #5407
    32
    20 сообщений
    Кассета 008
    С играми. Всё OK
    Кассета 009
    001_POWER PYRAMIDS (S.S.CAPTAIN) Игра восстановлена с помощью s4e
    002_TBS Английский шрифт
    003_Music Бейсик загружающий код (кода нет), английский шрифт, два русских шрифта, два непонятным кодовых блока. Видимо все самодельное.
    004_3-D Pacman OK
    005_Sprite Два шрифта забитых графикой
    006_FILE1 Бейсик непонятного назначения
    Видимо всё это креатив, какие-то заготовки
    Последний раз редактировалось Bambr; 01.07.2019 в 17:24.
  9. #5408
    2,229
    878 сообщений
    А смысл? Второй канал пустой - Ноль битиков... Приделать пустой канал к записи как 2 пальца... в любом редакторе.
    А я убрал пустой канал т.к. он влияет на размер файла. А гугл выделил только 15 гиг. А еще это неудобно скачивающему... он пол файла зря скачивает получается.
    Второй канал пустым не бывает, если запись моно, а читается на стерео. Хоть слабый сигнал, но там будет.
    А если его нет, значит что-то не так)
  10. #5409
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Добавил Tape-11
    Эта кассета новая! На ней еще ""Муха не е$лась". Поэтому запись идеальна.
    Сигнал есть. Но он настолько слабый, что нет смысла его цифровать.
    Стерео стоит считывать когда один из каналов поврежден или случайно стерт. Т.е. когда оцифровка невозможна.
    В моем случае только одна касета требует стерео считывания - №5, что я и сделаю когда закончу.
  11. #5410
    2,229
    878 сообщений
    Вот спорщик-то)
    Стерео стоит считывать всегда, т.к. /далее идет отсылка к многократно поднимавшейся теме в этой ветке, почему и зачем/.
    За исключением совершенно хороших записей.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
