Страница 563 из 695 ПерваяПервая ... 559560561562563564565566567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 6947
  1. #5621
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    DDp, Ты использовал такой же компрессор как и в той ленточной версии? p.s: эффект с исчезновением картинки тоже была в этой версии? или это уже твоя задумка?)
    Та ленточная версия с турбозагрузкой - это скинутая мэджиком дисковая версия, остановленная на опросе клавиатуры в cheat-меню. Какой там компрессор не разбирался, прошагал до запуска снапшота. Эффект картинки уже был там. Выделил нужные данные (очистил от мусора), картинку запаковал LaserCompact5.2, основной код - MegaLZ, загрузчик упакованных данных мой.
    Начиная с видеоэффекта работает код из ТОЙ дисковой версии. См. в загрузчиках:
    CALL 9088 - видеоэффект
    CALL 7D00 - cheat-меню
    далее очистка памяти от cheat-меню
    CALL FD92 - декомпрессор, что-то простое, типа RLE.
    далее "CHEAT-POKEs"
    JP 8408 - запуск кода
    Наверное, классифицировать мою версию как repack.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    JeRrS(17.05.2020)
  2. #5622
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    А существует более менее съедобная прошивка 48К для эмулятора Спектакулятор? который правильно понимает "тайминги"? Очень много релизов которые должны грузиться в 48К но имеющие нестандартный загрузчик уже на втором блоке просто не считывает загрузку. Выход только выбирать режим пентагон 128к и из него переходить в 48 бейсик.
  3. #5623
    1,482
    967 сообщений
    тут дело не в прошивке, а в `медленной` памяти.
  4. #5624
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Хорошо, тогда такой вопрос. Реально ли переконфигурировать спектакулятор так, чтобы в режиме Pentagon 128K при открытии TAP/TZX файла он начинал загрузку НЕ через Tape Loader а именно через 48K Basic Load""?
  5. #5625
    Омск
    46
    32 сообщений
    использую ZXSpin 0.7s и не парюсь, 99% загрузчиков работают как положено.
    зачем этот спекулятор.
  6. #5626
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    ZXSpin не так уж и плох оказался, единственное что плохо, не умеет сохранять в BMP в апскейленном режиме (200%) сохраняет только строго в 256х192.
  7. #5626
  8. #5627
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Если кто свободен и хочет повазюкаться то держите) ( https://dropmefiles.com/VshK5 ) вмятина на последнем блоке примерно по середине.
    p.s: вроде удалось самому восстановить. но ссылку оставляю если кто-то желает размять пальцы.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 07.06.2020 в 14:16.
  9. #5628
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    никто не подскажет что это в итоге за программа и стоит ли её спасать? не грузится из-за плохой ленты.
  10. #5629
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Биоритмы это, у меня на кассете была какая то русская версия, сейчас точно не вспомню. Кассету считать не удалось. Вроде бы русификация вот этой программы, но могу ошибаться: https://worldofspectrum.org/archive/...blications-ltd
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 30.07.2020 в 08:52.
  11. #5630
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Плохую ленту в студию.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
