Страница 586 из 695 ПерваяПервая ... 582583584585586587588589590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 6943
  1. #5851
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    немного оффтоп, в TRD и SCL образам по каким признакам можно определить что игра была заснапшотена? помимо знака $ или знак @ в имени игры.
  2. #5851
  3. #5852
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    По этим - в первую очедедь, если игра запускается через GO TO.
    Косвенно - по размерам файлов, через GO TO там будет основной блок 48 кило плюс (если есть) странички по 16к.
    Описание сохранения файлов по Magic: https://speccy.info/Magic (кнопка)
    Но это в случаях, когда снапшот делался на реале и загрузчик не подвергался модификации.
    А так вполне может идти бейсик-моноблок со своим загрузчиком, там уже только через анализ кода.
  4. #5853
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    reddie, Хотел кстати спросить оставшиеся кассеты будут дооцифрованы?)
  5. #5854
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    По мере сил =) там часть не соответствует вкладышам, на некоторых вообще музыка.
  6. #5855
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    и еще немного по поводу TRD,SCL образов. Сейчас вроде много есть всяких плагинов для Total Commander'ов и прочее для работы с ними, где ты можешь просто дважды кликнуть по образу и он тебе их в виде файлов покажет. А есть что-нибудь подобное но так чтобы можно было как архив их распаковать?
  7. #5856
    1,462
    951 сообщений
    xtractor от Vitamin`a
    но он (в основном) поддерживает относительно современные компрессоры.
    всякие польские примитивные сжималки не распознает
  8. #5857
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    И еще. Не могу понять почему после загрузки загрузчик не срабатывает и вываливается в ошибку, но стоит просто сделать сразу RUN то она запускается ( https://dropmefiles.com/GlSss )
  9. #5858
    1,462
    951 сообщений
    по авторской задумке после загрузки процедура в кодах формирует собственный шрифт и декодирует часть программы на бейсике.
    в твоём файле бейсик уже декодирован.
    поэтому после загрузки он декодируется в полную хрень.
    сохрани программу после того как она вывалиться с ошибкой.
  10. #5859
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, как все просто оказалось) странно что сам не додумался этого сделать.
  11. #5860
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Titus (ну или DDp) взываю о помощи. Снова попались игры в релизе от Парус. Уже когда-то чинили подобные релизы, вот еще парочка попалась + wav на всякий случай
    Если что, напомню цитату Titus'a:
    Главный блок имеет защиту от копирования, заключающуюся в том, что сразу после приема синхробита, загрузчик делает паузу длинной около одного фронта '1'.
    Чтобы имитировать это, но при этом не наворачивать сложные tzx-схемы, я добавил лишнюю '1' после синхробита, и все! Контрольная сумма из-за этого будет показываться неправильно, но на самом деле все верно.
    Кроме того, если загружать в Спектакуляторе в режиме 'турбо', игра сбросится. Надо загружать хотя бы главный блок в обычном режиме.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 13.08.2021 в 17:34.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
