Страница 602 из 695 ПерваяПервая ... 598599600601602603604605606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 6943
  1. #6011
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Интересно бы было выйти на них и узнать, как они производили запись и печатали брошюры, так как денег надо было на это все прилично, и тем более в самом начале 90х. Да и записи имели защиту от копирования. Уже не помню точно как адаптировал под tr-dos их кассетные версии, толи в l-copy, толи в td-copy, бейсик без заголовка как блок кодов грузил, а как сами блоки - в памяти стерлось уже, а обычные копировщики типа tf-copy выдавали ошибку при загрузке заголовка.
    там дописывался дополнительный #ff
    tfcopy86 копировал влегкую
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #6012
    1,462
    951 сообщений
    помню был такой копировщик - при отгрузке чуток искажал заголовок.
    в итоге такие блоки ROMрутиной грузились нормально (она точно знает длину загружаемого блока),
    а другие копировщики сбоили или принимали заголовок за кодовый блок.
  3. #6013
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Ага, что-то такое было, в итоге с адаптацией таких записей сперва возникали некоторые сложности.
  4. #6014
    13
    10 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/BzhTdKeTS1Y8Rw
    ничего не напоминает? дизайн обложек например.
    походу парни разосрались за бабло...
    Последний раз редактировалось Gonzo; 06.02.2022 в 00:40.
  5. #6015
    2,236
    881 сообщений
    Тебе надо быть летописцем кассетных фирм и историй)
  6. #6016
    13
    10 сообщений
    тут и так есть спец по Питеру newart, он то точно знает что за хрень в автово на ЮНОНЕ творилась)))
    избавлялся от этого подрезая этот кусман))) спасибо Titus, он подсказал лет цать назад)))[
    Последний раз редактировалось Gonzo; 06.02.2022 в 03:37.
    Этот пользователь поблагодарил Gonzo за это полезное сообщение:
    Titus(06.02.2022)
  7. #6016
  8. #6017
    1,462
    951 сообщений
    это наверно пиликанье в конце всех блоков. то не защита, а типа сообщение юзеру что игра загрузилась.
    и да, именно читалка Titus`a такое не любит.
  9. #6018
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Да, одна из причин по которой недолюбливаю читалку Титуса это то что любые бипы/звуки которые записаны отдельно после блока на кассете это все нужно вручную удалять и только потом подсовывать вавку. Иначе жди беды после первого же блока. Так же то, что если заголовок программы больше чем нужно то читалка тоже не корректирует это и приходиться лишние байты удалять вручную.
  10. #6019
    2,236
    881 сообщений
    Это естественное следствие того, что читалка рассчитана на стандартные записи, а все нестандартное считает испорченными стандартными и пытается восстановить. Если бы она этого не делала, она бы не смогла бы восстанавливать убитые записи.
  11. #6020
    13
    10 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/GZu5kwiloJVB_w
    DIZZY-1 и DIZZY-2 от 1992 by DIMONSOFT походу (магик файлы) в последнем блоке ошибка ((
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
