Страница 632 из 695 ПерваяПервая ... 628629630631632633634635636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 6947
  1. #6311
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Кстати, "RANDOMIZE" можно не писать, и пробел не ставить, просто 4 знака "usr0".
    Можно писать не только в Бейсике, но и в калькуляторе.
  2. #6312
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Как-то можно пофиксить чтобы после загрузки отображалось меню? https://dropmefiles.com/tsDkr
  3. #6313
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    г. Дубна
    Доброго времени суток. Дабы не плодить темы отпишу здесь.
    Некоторое время назад ко мне в руки попал комплект с джойстиком, БП и кодером с экземпляром в пластиковом корпусе довольно редкого сочетания расцветки - желтый верх, серый низ (чтоб эти компьютеры продавали в таком сочетании я ранее не слышал. Либо желтые, либо серые.). Но это не самое интересное. Интереснее то, что при нём в комплекте оказалась родная кассета с заводским софтом. Запись односторонняя, на второй стороне ничего нет.
    Есть некоторые проблемы: в одном месте дефект плёнки и одна из тестовых программ не загружалась (вроде тест ОЗУ). Остальные тесты все удалось запустить. Занимался я этим некоторое время назад, так что точно не помню, пытался и в редакторе шаманить и в Tape Recover Tool 2.0 но может кто-то с большим опытом и прямыми руками это починит и загонит нормально в tzx. Я свои образы c ходу не нашел, только скрины.
    Файл в WAV на гуглдиске.
  5. #6315
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Лучше запостить в эту тему:
    https://zx-pk.ru/threads/11422-versi...kassetakh.html
    Beardmaster(05.09.2023)
  6. #6316
    г. Дубна
    При переносе поста немного выпал контекст - софт родной конкретно для тензоровского клона "Дубна-48К".
  7. #6316
  8. #6317
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Beardmaster, сама запись полностью исправная. У всех блоков целая контрольная сумма. Второй тест не загружается по другим причинам. https://dropmefiles.com/7DLYE
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
  9. #6318
    1,482
    967 сообщений
    это скорее переводы фирменных программ.
  10. #6319
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Или в эту:
    https://zx-pk.ru/threads/31348-progr...tml?highlight=
    Этот пользователь поблагодарил AndTorp за это полезное сообщение:
  11. #6320
    г. Дубна
    JeRrS, это очень радует. Почему тест не загружается или даёт некорректный результат в спектакуляторе это другое дело, я более переживал, что в 6-м блоке от начала есть ощутимый фэйдинг, с оригинальной записи навряд ли он корректно загрузился бы. И даже после игры с амплитудой ачх записи там меняется вообще не очень, начинает плавать. Хорошо, что в самом провале данные не оказались, только звук более характерный для замятия (хотя визуально плёнка там даже не мятая, видимо что-то с рабочим слоем).
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
